Деревянная коньковая арка на своей даче
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянная коньковая арка на своей даче
Непрочитано 21.07.2014, 23:19 #1
ualexj
Приветствую! Уважаемые разбирающиеся в вопросе деревянных конструкций! имеется на даче домик под крышей, и построена она двускатной с углом 12.5 градусов, из доски 50*150 с шагом 600 по каркасным стенам, усиленнум столбами 150*150 с шагом 200. Кровля ~8500 длинной, с двойной обрешеткой и профнастилом. На пальцах мне прикидывалось что конструкция выдержит снег и не разойдется, и хотелост сохранить арочный потолок, но страх и неуверенность с математике (в школе было 3 с минусом) заставили поставить затяжки и доски 150ки. Простояв два года без отделки мне так жалко зашивать потолок по затяжкам, что решился обратится к коллективному Разуму - разорвет снег во Владимирщине до кума Тыквы? Доски в коньковой арке соединены встык с металлическими накладками на саморезах, в местах опирания на стены- запилены и оставлен "зуб" от соскальзывания.
Можно ли убрать затяжки вообще? или заменить на заатяжки из стального троса и крепить к стальным пластинам с проушинами. Или сделать арку более сложной? Все в приложениях
в общем, Бен, это Данила, ай нид хелп!
Изображения
Тип файла: jpg Чертеж.jpg (61.9 Кб, 380 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_0783.JPG (163.7 Кб, 363 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_0863.JPG (79.3 Кб, 344 просмотров)
Тип файла: jpg Чертеж2.jpg (53.5 Кб, 350 просмотров)
Непрочитано 22.07.2014, 10:57
1 | #2
Бахил
Твои доски без коньковой стойки, как корове седло. Чтобы не разорвало, надо сделать стальную затяжку по верху колонн.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 12:49
ualexj
чего-то я попытался рассчитать это в солидворксе но не разобрался)
----- добавлено через ~1 ч. -----
Бахил, а какого сечения стали хватит? то есть рельс или арматурину?
Изображения
Тип файла: jpg Деталь1.JPG (72.9 Кб, 289 просмотров)
ualexj вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 15:39
Бахил
Арматурину. А вообще-то надо считать не отдельно ферму, а всю раму. Может и без затяжки пройдёт, если узлы достаточно жёсткие.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 19:37
jtdesign
Riga
С деревянными накладками в коньковом узле при 3 м пролета может быть достаточно. А если стальные пластины (не эти "жестянки" что в одном фото видно) то еще надежней. Также затяжка на одну треть высоты с конька (или ниже) нормальное решение.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 23:33
ualexj
накладки - с одной стороны фанера 12 а с другой пробивное железо, видимо Ст3, 3 мм. Надо поприкладвать, поглядеть.
ualexj вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 06:29
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это не крепление. Сделайте, как советует jtdesign
Будет и надежно, и высоты совсем немного потеряете. Уже будет геометрическая неизменяемость. Да еще и небольшой потолок будет. Неужели еще и соединение стропил с "колоннами" на таких же "жестянках"?
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 11:08
ualexj
как-то так. все на саморезах и дублировалось гвоздями, соединения плотные, стропила в упор и дополнительно "жестянками" с двух сторон
Изображения
Тип файла: jpg uzel1.JPG (89.8 Кб, 207 просмотров)
Тип файла: jpg uzel11.JPG (87.8 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: jpg uzel112.JPG (90.6 Кб, 191 просмотров)
ualexj вне форума
