Автоматизация работы с мультивыносками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматизация работы с мультивыносками
Непрочитано 22.07.2014, 09:01 #1
mshrus
Здравствуйте!
В разрабатываемых чертежах часто приходится вводить повторяющийся текст в мультивыносках. Скажем, открываю я типовой бланк, там разрабатываю небольшие узлы трубопроводов, где приходится писать текст в МВыноске типа: "Точка врезки в сущ. трубопровод dy..... P= ..... МПа и т.д.". Таких типовых мвыносок много. Загонять их в блоки с атрибутами можно, но получается по факту - не удобно пользоваться. Всё-таки стандартная МВыноска приятнее в работе. Может есть какое нибудь средство чтобы типовой текст можно было легко скопировать из какой-то базы в мвыноску? Ну из ворда не охота, конечно.. Лиспы тоже не подходят - в конторе только версии LT.
Непрочитано 22.07.2014, 09:16
А тот-же блок с атрибутами вставить в стиль мультивыноски?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (57.6 Кб, 193 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 09:29
mshrus
Ну тогда, насколько я понимаю, придется под каждую типовую выноску делать свой стиль мультивыноски со своим блоком. В моем случае вряд ли тогда процесс ускорится.
Если бы работал параметр видимости в блоке внутри мультивыноски - проблем бы не было, конечно.. . А так...
mshrus вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 09:39
mshrus, ну и чего? На палитру все стили вытащил и бери оттуда
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 09:46
mshrus
Ну чтож, будем пробовать. Спасибо за совет.
mshrus вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 09:47
pan
добрый человек
Глушь
Простейший способ - инструментальные палитры.
Наделать блоков с мультивыносками с разным текстом.
Накидать их на палитру.
В свойствах палитры настроить авт. расчленение.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 10:01
mshrus
pan, спасибо
mshrus вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 10:19
engngr
сети
Московия*
А свойство стиля мвыноски "текст по умолчанию"?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 10:26
mshrus
engngr, вот этот вариант в моих условиях мне понравился чуть больше, нежели вариант с вставленным блоком с атрибутами. Большое спасибо!
Всем спасибо за помощь. Так уж получилось что раньше палитрами почти не пользовался. Теперь вот нашел вариант решения и в комплексе с использованием палитр он оказался очень удачным.
mshrus вне форума
Непрочитано 09.06.2022, 16:47
Djanatan
Здравствуйте. При вставке выноски из палитр, параметр "величина полки" по умолчанию стоит <8.0000>. После ввода в командную строку <0.0000> все дальнейшие запросы становятся <0.0000>. То есть предложенная величина полки равна предыдущей. Можно ли как-нибудь установить <0.0000> по умолчанию, или вообще убрать этот запрос и следующий за ним "Изменить текст по умолчанию [Да/Нет] <Нет>:" и оставить по умолчанию "Да"? На выходе должно получиться "вызов выноски из палитры - указание положения стрелки - указание положение полки" и все. Выноска вставлена с готовым текстом. Подскажите, как это реализовать
Djanatan вне форума
Разработка проекта усиления строительных конструкций здания к каким видам работ перечня СРО относится? Aysen84 Обследование зданий и сооружений 4 04.10.2013 02:30
Автоматизация работы с массивом однотипных чертежей. KlimkinAV AutoCAD 1 29.04.2009 12:06
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
