Civil 2014 - онлайн карты не печатаются. Как печатать...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 2014 - онлайн карты не печатаются. Как печатать...
Непрочитано 22.07.2014, 16:11 #1
ziya2014
Привет всем. В CIVIL 2014 в онлайн картах можно только посмотреть план дороги. Если надо печатать то, карта невидно. Кто умеет печатать на онлайн картах в CIVIL 2014?
Непрочитано 22.07.2014, 17:15
trir
потому что воровать не хорошо
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 09:54
ziya2014
Если бы это было воровство то не вставили бы.
Не знаешь скажи не знаю...
ziya2014 вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 10:23
trir
Печать нельзя, потому что это не позволяет лицензионное соглашение (я так думаю, у разных источников оно разное и возможно это просто перестраховка)
Но через sas.planet можно закачать нужные тайтлы и подключить их как растр
обсуждалось
update: Ах нет, это баг
Issue:
When plotting from a drawing that contains a WMS connection, sometimes image tiles are missing.
Causes:
The OSGeo FDO Provider for WMS, which is used in AutoCAD Map/Civil 3D, does not recognize every WMS specfication. So some parameters, such as MaxWidth and MaxHeight are not honored by the AutoCAD requests to the WMS server.
Solution:
If running your own WMS server, you might be able to adjust the MaxWidth and MaxHeight parameters from the server side.
Последний раз редактировалось trir, 23.07.2014 в 10:30.
trir вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 12:12
prokopchuk
В 2015 версии можно уже)
prokopchuk вне форума
Как перенести настройки инткрфейса и команд с 2013 на 2014 Civil 3D? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.09.2015 16:49
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. Valery Brelovsky Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.04.2014 11:00
Как корректно открыть файлы сделанные в CIVIL 2014 в MicroStation V8 XM? sadko7 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 21.03.2014 11:48
Проблема с отображением меток линий соответствия при публикации подшивки Civil 3D 2014 J.Loki Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 20.11.2013 16:03
