Минимальное опирание монолитной плиты с несъемной опалубкой из профнастила на металлическую балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальное опирание монолитной плиты с несъемной опалубкой из профнастила на металлическую балку
Непрочитано 23.07.2014, 12:27 #1
Sanechek
Ребят, подскажите пожалуйста, на какой минимум можно взять для опирания профнастила на металлическую балку, если он служит в качестве несъемной опалубки ? В расчете плиты настил не учитывается. Можно ли взять норму для опирания монолитной плиты на металличесую балку 75 мм.?
Непрочитано 23.07.2014, 12:33
s7onoff
а за пределами этого настила монолита не будет?
Непрочитано 23.07.2014, 12:52
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Опираю всегда на всю ширину полки. Всегда по крайним и если требуется закрепление из плоскости по средним балкам варю армт. выпуски сквозь профлист в тело плиты.
G-E-K вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 12:55
s7onoff
Offtop: А я недавно посчитал - саморезы более чем хорошо раскрепляют с профлистом из плоскости оказывается и не нужно бетон в это дело вовлекать.
Непрочитано 23.07.2014, 13:03
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Offtop: А как считал? По срезу самореза? Соморезы ведь значительно крепче профлиста
G-E-K вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 13:07
s7onoff
Offtop: G-E-K, в месте крепления самореза руководство СТО 0043-2005 сразу считает только смятие листа. Спасибо Leonid555 - направил меня недавно к этому руководству.
Непрочитано 23.07.2014, 13:14
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Offtop: Почитаю, посчитаю спасибо, интересно. Если не затруднит, можно вопросик, с каким шагом +- нужно ставить саморезы к примеру по 6м прогонах с шагом 1,5м под нагрузку 0,5-1т?
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 13:16
Sanechek
Не будет. Плита с обеих сторон опирается на нижний пояс двутавра
Sanechek вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 13:20
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Считать нужно. К крайним балкам, если они не закреплены с другой стороны, нужно будет приварить выпуски.
G-E-K вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 13:28
1 | #10
s7onoff
Sanechek, ну если на нижний - профлист к стенке вплотную и сколько получится, столько и будет опирания. Проверьте полку на отгиб только (мало ли) и в этом месте пусть в каждой гофре по саморезу засунут, чтоб точно не соскочил лист при наливании бетона.
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Эт зачем?
Непрочитано 23.07.2014, 13:30
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Эт зачем?
Чтобы закрепить балку от выхода из плоскости.
Плиты по профлисту обычно не высокими делают, 120-150мм. Я бы все таки проверил плиту на опоре.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 13:37
Sanechek
Может я не так объяснил, у меня такая схема как на рисунке.
71 мм получается опирание. По отгибу полочки проверю. Спасибо!
Sanechek вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 13:40
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Я прекрасно понял о чем Вы Я говорю о крайней балке, то есть балке на которую опирание будет только с одной стороны.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 13:46
Sanechek
нагрузка на нее в два раза меньше ,поэтому проходит и без закрепления из плоскости
Sanechek вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 13:53
s7onoff
G-E-K, думаете, крайнюю крутанет настолько, что она повернется и "выронит" плиту? Может быть, может быть, но кажется издалека фантастикой. Проверить угол закручивания может нужно просто?
И на крайней - не просто отгиб свеса полки, а возможный поворот всей полки относительно стенки - там, как мне кажется, слабым местом будет нижнее сечение стенки.
Непрочитано 23.07.2014, 13:54
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
В нормах не нашел значения. Но если брать рекомендации от производителей профнастила - минимальная ширина должна быть не менее 60мм.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 13:55
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Отгиб полки все равно будет, хоть в упругой стадии но будет, то есть плита будет пытаться толкать балку в бок соскальзывая по полке.
Может быть эти силы будут и незначительными, но я бы подстраховался, это маленькая мелочь. Зачем экономить на спичках, имхо...
Во, именно про это я и говорю.
G-E-K вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 13:57
LynxM
Kyiv
В каждую волну профиля. Продольный стык прокрутить через 350-400мм, а поперечный (где листы друг на друга нахлестываются) - прокрутить наклонные полки, по 4 самореза с каждой стороны.
LynxM вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 14:00
s7onoff
ну если не проходит ситуация, показанная на картинке в #15, я б с другой стороны ребер воткнул просто.
Непрочитано 23.07.2014, 14:03
1 | #20
лис
инженер
Offtop: Еще рекомендую проверить смогут ли работяги уложить профлист вплотную к стенке двутавра(на нижней полке) с обоих сторон. Бывали случаи в моей практике, что лист просто не влезал, если его брать точно впритык между стенок двух двутавров.
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума
Опирание многопустотной плиты на металлическую балку Мария1251 Конструкции зданий и сооружений 201 09.01.2023 17:56
Опирание монолитной лестницы на пустотные плиты konsi Железобетонные конструкции 26 27.11.2014 11:33
Покрытие в виде профнастила с устройством монолитной плиты из керамзитобетона Тася Железобетонные конструкции 2 06.05.2010 07:58
Robot: как моделировать шарнирное опирание плиты на балку? Regby Robot 48 24.06.2009 23:22
