Подскажите, есть ли готовые подъемно-выдвижные механизмы с газлифтом?
может не выдержать ваших условий работы (температуры, вибраций, темпа, частоты срабатываний и проч).
Украина (после Урала и Алтая)
Если я правильно понял, газлифт (название встретил впервые, у нас это пневмопружина) опускается под действием груза и возвращается в исходное положение самостоятельно. Здесь же всё наоборот: груз необходимо поднять. И, кроме того, для поворота рычагов на 180 градусов нужен дополнительный элемент (трос, шестерни, ремень...)
Газлифт (гидродинамика) — эффект подъема жидкости за счет энергии смешанного с ней газа под давлением.
Газлифт (нефтедобыча) — метод добычи нефти основанный на эффекте газлифта. Газлифт (механика) — сленговое название газовых пружин в мебельной индустрии. Вы имели ввиду сленговое название? Как то некорректно звучит задача. Скорее всего надо придумывать своё... |
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
"противовес и не париться. С пружинами надо смотреть геометрию, в промежуточных положениях может оказаться "неподъемным" такой механизм"
А возвратить как? Сам механизм допускается разместить на горизонтальной поверхности? И какой бюджет на разработку? |
"Каком" вверх!
![]() У механизма явно две точки с максимальной нагрузкой на привод и одна с минимальной (по фазам движения) а газовой пружине скорее подошла бы циклограмма от минимума к максимуму. Пружина возможна конечно, но надо смотреть геометрию, бо по первым прикидкам не лучшая у нее работа выходит. |
Легче самому спроектировать, бери http://www.bibus.by/ru/produkty-i-re...-pruzhiny-ace/,
я постоянно их использую. Есть много толкающих газовых пружин. А 50 кг это для них не усилие, у меня один светильник 200 кг весил, одним пальцем практически на всей траектории закрывался, только в самом конце нужно было усилие прилагать. А расчет просто элементарный, главное не забудь, что как правило для таких целей необходимо усилие газлифта в 5-20 раз больше чем необходимая нагрузка, т.е. необходимо сразу подумать как их туда запихивать. Газлифт с услием в 200 кг плоскогубцами не засунешь. |
