Настройка Multileader Autocad 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройка Multileader Autocad 2008
Старый 05.05.2007, 15:37 #1
Serge_Y
Есть вопрос:
можно ли настроить отступ для первой строки Multileader? Автокад пишет ее почему-то сразу над выносной линией
[ATTACH]1178365001.GIF[/ATTACH]
Старый 06.05.2007, 23:06
Sleekka
Ты сначала раскажи как у тебя получилось настроить, так чтобы текст вообще был над выноской. Это авто или ты смещал?
Sleekka вне форума
Старый 06.05.2007, 23:22
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
Чтобы текст был над выноской-properties-left attachment-underline top line
a с отступ от подчеркивания наверно не меняется никак
ASLYS вне форума
Старый 07.05.2007, 10:17
Zouss
setvar -> DIMGAP, не думаю, что в 2008 для multileader кардинально по другому
Zouss вне форума
Автор темы   Старый 07.05.2007, 12:59
Serge_Y
Не-а, для 2008 DIMGAP не катит. Еще варианты?
Serge_Y вне форума
Старый 07.05.2007, 13:08
Zouss
список DIM* переменных для 2008 посмотреть бы где...
Zouss вне форума
Старый 07.05.2007, 13:38
ASLYS
Delineante
в multileader линия под текстом-это не размерная линия, а подчеркивание mtext. переменные DIM* не помогут
ASLYS вне форума
Старый 07.05.2007, 13:50
Zouss
ну если там mtext, можно попробовать поэкспериментировать с TSPACEFAC и TSPACETYPE?
а список мне все равно бы где нибудь посмотреть бы... для самообразования
Zouss вне форума
Автор темы   Старый 07.05.2007, 14:05
Serge_Y
Скриншот №1
[ATTACH]1178532304.GIF[/ATTACH]
Serge_Y вне форума
Автор темы   Старый 07.05.2007, 14:09
Serge_Y
TSPACEFAC и TSPACETYPE к сожалению тоже не помогают для Multileader
Serge_Y вне форума
Старый 07.05.2007, 14:32
ASLYS
Delineante
список переменных АКАД2008 sysvdlg.dat
через 9 месяцев родится АКАД2009, там все будет!!!
[ATTACH]1178533928.rar[/ATTACH]
ASLYS вне форума
Старый 07.05.2007, 15:54
Zouss
на скриншоте из 9 поста я вижу не подчеркивание, а абзац (\Р в содержании аннотации)
если вы (как я полагаю) уже всяко надругались над группой параметров Line space * и параметром Landing gap попробуйте в первой строке аннотации ввести управляющую последовательность \\Anumber, где number может быть 0, 1 или 2 - насколько я помню этот параметр регулирует расположение базовой линии текста относительно insertion point
p.s. управляющая последовательность скорее всего м.б. только в режиме командной строки
p.p.s. я прекращаю ломать мозги над двухэтажной выноской - AutoDesk воплотил идею с двумя строками mtext раньше меня
Zouss вне форума
Старый 09.06.2008, 19:52
Ramzes_XIII
Украина
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
Есть вопрос:
Это ещё полбеды. Я пользовался мультилидером пока не было нужды написать выноску прямо на, допустим, фасаде. Там есть такая фишка как задний фон надписи. Так вот этот фон перекрывает мой фасад и саму полку выноски:
а этого мне не надо
Может кто разобрался с этим "боком", отпишитесь плз.
Ramzes_XIII вне форума
Старый 09.06.2008, 20:03
Ramzes_XIII, используй _wipeout
Старый 09.06.2008, 20:10
Ramzes_XIII
Украина
Вы не правильно меня поняли. Мультилидер встроенная в автокад функция. Довольно хорошая. И фон под надписью тоже встроенная функция в тот же мультилидер. Но почему он перекрывает свою же полку не понятно. Зачем автодеск вообще тогда сделал возможность установки фона?
У меня AutoCAD2008/
Старый 09.06.2008, 20:24
Ramzes_XIII, почему? Я все понял уже давно. В AutoCAD'е нет ни прозрачных заливок, ни прозрачных масок.
Старый 09.06.2008, 21:57
Ramzes_XIII
Украина
Хмурый, прозрачных заливок точно нет, можно только подобрать цвет, который не печатается. Когда я делал выноску блоком, я использовал заливку по РГБ 255,255,255, потом мне посоветовали wipeout, потом поставил 2008 акад и понял, что зря трудился.
А вот прозрачные маски есть. Они успешно работаю в MText, а также в QLeader:
И в multileader работаю, но перекрывают полку выноски.
Старый 09.06.2008, 22:06
Ramzes_XIII, это ты имеешь ввиду "цвет маски по цвету фона"?
Старый 09.06.2008, 22:43
Ramzes_XIII
Украина
Хмурый, ну да...
Старый 09.06.2008, 23:13
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Есть вопрос:
Что интересно, что так бывает в половине случаев и зависит от содержимого. Тоесть реагирует на некоторые символы, при исключении которых, отступ становится нормальным (например точка и запитая). Смена шрифта ничего не меняет. Помогает включение подчеркивания, но кому это надо? Думаю сбивается какаято переменная из-за использования старых файлов шаблонов
YarUnderoaker вне форума
