Модуль упругости керамзитобетонной кладки?
см. каменный СНиП. прочность кладки умножается на упругую характеристику, которая для камней из бетонов на пористом заполнителе равна от 500-1000. И в зависимости от целей расчета этот начальный модуль упругости умножается на 0,5 или 0,8.
Коэффициент Пуассона выводится из СНиПовской же формулы G=0.4E0
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Напечатал себе СП 15.13330.2012. Оказывается в каменной части здания у меня не керамзитобетонные блоки, а бетонные. Это в пристройке - керамзитобетонные блоки, которые я учту, как нагрузку в Лире, т.к. там каркас у меня. Однако, модуль упругости для кладки из бетонных блоков все равно надо считать. Упругая характеристика будет 1500. Надо лишь уточнить оказывается некоторые вопросы у ГИПа: размеры блоков, как именно армирована и есть ли пустоты в блоках, т.к. это все влияет на выбор таблицы, по которой считается расчетное сопротивление.
Мне лишь пока известно, что кладка у меня из бетонных блоков марки 50 на цементно-песчаном растворе М50 и армирована в горизонтальных швах. Всё. В этом СП по каменным зданиям нет слова Пуассон. Из какого это СНиПа формула: G=0.4E0? |
град Воронеж
и зачем его в лире считать? Каменные и армокамменные конструкции.
С уважением, yarrus77 |
за такие комментарии надо бить
G=E/2(1+[мю]) в том же СП это пункт 6.28
Но формулу-то зависимости модуля упругости от модуля сдвига надо знать! По крайней мере знать то, что она существует и что в ней "сидит" к-т Пуассона.
ага, будет равно 0,25
С коэффициентом Пуассона разобрался. А вот с модулем упругости, какая-то ерунда получается. Вышло Е=1760 МПа, что просто "дасис фантастиш"!
Итак, блоки у меня бетонные мелкоразмерные из отсева 400х200х200 мм с тремя пустотами марки М50 на растворе М50. Кладка армирована сеткой 40х40 мм диаметром 3 мм горизонтально через два рядя блоков по высоте. Альфа из таблицы 16 принял 1000. Считаю теперь временное сопротивление сжатию кладки Ru. k=2,0 из таблицы 15. R=1,1 МПа - из таблицы 7. В ней каких-либо понижающих коэффициентов для R не нашел. Получается Ru=2 * 1,1 = 2,2 МПа. Тогда Ео=1000 * 2,2 = 2200 МПа. Откуда получаю Е=0,8 * Ео = 0,8 * 2200 = 1760 МПа. Где ошибка? И почему для армированной кладки сеткой приводятся только формулы для камней при высоте ряда не более 150 мм (п.6.21)??? Главное альфа sk в начале не участвует при подсчете начального модуля упругости, а потом в середине текста засунули предложение в п.6.21, что: "Упругую характеристику кладки с сетчатым армированием следует определять по формуле (4)". Так нужно ее считать или нет и куда ее подставлять, если ее раньше не было? ----- добавлено через ~34 мин. ----- Хотя... сейчас перевел 1760МПа в т/м2, как того требует Лира, получается 1,7947*10 в пятой степени т/м2. На порядок меньше монолитного железобетона класса В10 (1,84*10 в 6-ой степени т/м2). Остается вопрос, так есть ли ошибка или такой модуль упругости допустим для кладки из бетонных блоков? |
Коэффициенты постели и модуль упругости в КРОСС'е | Павел114 | SCAD | 30 | 06.12.2022 04:11 |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
как определить модуль упругости грунта | olegos007 | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 29.01.2018 14:16 |
Plaxis - 1001 вопрос. | rust-resisting | Расчетные программы | 1956 | 27.08.2015 16:07 |
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира | Irina Vyguzova | Другие CAD системы | 692 | 29.10.2013 11:48 |
