Как масштабировать 3D объекты тела, чтобы подогнать их по вертикале под размер 103 mm. По X и Z изменения не важны.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как масштабировать 3D объекты тела, чтобы подогнать их по вертикале под размер 103 mm. По X и Z изменения не важны.
Непрочитано 24.07.2014, 20:02 #1
Тима777
Как масштабировать 3D объекты тела, который имеет разные вертикальные величины размеров, мне нужно по высоте выставить 103mm, а по ширине и толщине не важно какой размер получится от масштабирования. Масштабировать я умею, а вот с этим первый раз сталкиваюсь. У меня резные подоконники с радиусами и изгибами, но у них разные высоты, не важно какие будут радиусы и изгибы после масштабирования, главное размер по вертикали, что бы стоял у всех 103mm, как это сделать.Помогите.
Последний раз редактировалось Тима777, 24.07.2014 в 21:56.
Непрочитано 24.07.2014, 20:40
отмасштабируй, как надо и обрежь по плоскости XOY на расстоянии 103 от нуля по оси Z командой _slice. Лишнее удали
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 20:54
Тима777
Лишнее не могу отрезать у меня резные подоконники с радиусом и со всякими изгибами, мне нужно только под один размер по вертикале сделать 103 mm. а то не хочется такую большую кучу опять перерисовываться и создавать опять 3D модели, это мне для каталога нужно.
Тима777 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 21:04
файл выкладывай. много неясностей.
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 21:34
Тима777
Вот файл
----- добавлено через ~32 мин. -----
может в автокаде функции такой нету?
----- добавлено через ~39 мин. -----
Столько просматривают и не одного решения
DWG 2007
наличники.dwg (196.6 Кб, 629 просмотров)
Тима777 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 22:36
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Тима777 Посмотреть сообщение
1. Непонятно, при чем тут 3Д...
Вот и масштабируйте эскиз...
slava217 вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 08:02
Тима777, ну, это не 3D, хотя у тебя и включен соответствующий режим визуализации.
Масштабировать по опорному отрезку
_scale
Select objects: 1 found
Specify base point:
Specify scale factor or [Copy/Reference]: _r
Непрочитано 25.07.2014, 10:53
sbi
SPB
Тима777 Сначала отделим мух от котлет (2D и 3D). А уж потом делаем плоский блок в XY координатах с разными по осям масштабами
Так, как масштабировать Вы умеете, то знаете, что к-т по Y всех наличников разный. Все нужно делать по отдельности, автоматики нет.
А корректировку картинки для каталога можно делать и в Фотошопе там все элементарно просто.
Название: 2Д и 3Д.PNG
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 25.07.2014 в 16:35.
sbi вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
