Можно ли распорки соединять как показано на рисунке?
узел пересечения связей на болтах-то? = ))
вариант узла с формой фасонки можно играться как угодно. Можно также играться с кол-вом и расположением болтов, с типом узла (рабочие болты или монтажные под обварку). Но только не врезка фасонки в трубу на монтаже. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.07.2014 в 11:27. |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
если трубы лежат в одной плоскости, то лучше вот так сделать соединение
обо мне |
а чего тут объяснять.
Немеряно монтажной сварки, значительная часть швов - потолочные либо близко к ним. Пакет стянуть перед сваркой - проблема (напоминаю - металл на стройке весь кривой, прямой он только на картинке бывает). Фиксации в проектном положении перед обваркой - нет, пока хотя бы не прихватит сварной - держать надо краном. Причем, оба разрезных элемента держать (а ветерок-то дует, туда-сюда мотает эту хрень). В общем, узел "картиночный. Хотя заводу понравится, ни врезок, ни отверстий. Нарезал, как колбасу, покрасил - и отправил, пусть монтажник сексом вприсядку с этим хозяйством занимается. |
км Регистрация: 27.12.2007
можно ли соединять сварные сетки с рабочей арматурой в двух направлениях внахлест? | fenomenЧИК | Металлические конструкции | 1 | 26.07.2010 21:59 |
