Autocad+Visual Basic Переменная среда
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Не знаю подойдет ли это Вам. Это манипуляции с ярлыком для AutoCADа.
Переключатель /s Переключатель /s определяет пути поиска файлов поддержки, находящихся не в текущем каталоге. В понятие «файлы поддержки» входят файлы шрифтов, меню, программ на языке AutoLISP, типов линий и образцов штриховки. Добавление переключателя /s в командную строку позволяет указать каталог, где хранятся необходимые файлы поддержки. Если переключатель не задан, AutoCAD использует пути поиска файлов поддержки, заданные в диалоговом окне «Настройка». Максимальное число путей, которые могут быть указаны в данном переключателе, равно 15. Пути необходимо вводить подряд, разделяя их точкой запятой ( ![]() d:\acad2002\acad.exe /s c:\mapping;d:\acad2002;e:\autolisp;c:\acad Пути, заданные переключателем /s, являются временными и действуют только на время текущего сеанса AutoCAD. Постоянно действующими являются только пути, задаваемые в диалоговом окне «Настройка». Все изменения, сделанные в диалоговом окне «Настройка», сохраняются для последующих сеансов AutoCAD. Замечание: Если в системе имеется переменная среды ACAD, которая использовалась ранее для предыдущей версии, AutoCAD воспринимает заданные ей пути поиска, помещая их после стандартного пути. Эти пути начинают действовать после первого запуска AutoCAD. И вот с это. (Хотя фокусы с ярлыком проще и используются довольно часто (см. ярлык СПДС). И реализовать это можно в любом инсталяционном пакет. А перечисленное ниже требет хороших телодвижений ![]() Использование переменных среды Некоторые параметры системной среды можно настраивать при помощи переменных среды. Например, с помощью переменной среды можно задать путь доступа к файлам рисунков, входящих в некоторый проект. Процедура задания переменных среды зависит от используемой операционной системы. Для установки переменной среды Из меню «Пуск» (Windows) выбрать «Настройка» «Панель управления», а затем выбрать ярлык «Система». В диалоговом окне «Свойства системы» выбрать вкладку «Переменные среды». В поле «Системные переменные» выводятся переменные, установленные для любого пользователя. В поле «Пользовательские переменные» выводятся переменные, установленные только для текущего пользователя. Для добавления системной переменной необходимо щелкнуть мышью в поле «Системные переменные». Для добавления пользовательской переменной необходимо щелкнуть мышью в поле «Пользовательские переменные». Ввести имя переменной, которую необходимо задать. Например, ввести PROJPATH. В поле «Значение» ввести значение для этой переменной. Например, ввести путь доступа к файлам рисунков. Нажать кнопку «Установить». Нажать OK Перезапустить AutoCAD и ввести имя переменной в диалоговом окне «Настройка». См. «Для указания установленной переменной среды в AutoCAD» . Для указания установленной переменной среды в AutoCAD Следовать инструкциям раздела «Для установки переменной среды» . Необходимо перезапустить AutoCAD в Microsoft® Windows NT®, или перезагрузить систему в Windows® 95, Windows 98 или Windows 2000 перед запуском AutoCAD. В AutoCAD из меню «Сервис» выбрать «Настройка» На вкладке «Файлы» диалогового окна «Настройка» выбрать «Путь доступа к файлам поддержки», а затем нажать «Добавить». Ввести имя переменной среды, добавив перед и после имени символ процента (%). Например, если была установлена переменная среды PROJPATH, следует ввести %PROJPATH%. Нажать OK Можно включить переменную среды в путь доступа, заданный в параметре «Путь доступа к файлам поддержки». Например, можно ввести D:\dev%PATH1%, а AutoCAD построит путь доступа, используя текущее значение переменной PATH1. Однако следует помнить, что AutoCAD не поддерживает вложенные переменные. Если ввести %PROJPATH% в AutoCAD как «Путь доступа к файлам поддержки», а в Windows задать значение переменной PROJPATH с использованием другой переменной, например, C:\dev%PATH1%, то AutoCAD не сможет восстановить путь доступа. P.S.Не удивляйтесь бедности слога - содрал в справке. |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
ЕСТЬ ли в AutoCad LT Visual Lisp? | Dies77_66 | AutoCAD | 5 | 05.03.2012 09:44 |
VISUAL basic | VVITTALIK | Программирование | 6 | 29.08.2006 21:02 |
Autolisp и Visual Basic Книга | Piton | LISP | 6 | 27.02.2006 09:54 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
