Анкеровка шпунтованой стенки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анкеровка шпунтованой стенки
Непрочитано 05.05.2007, 23:05 #1
Chuvak_3
Гастробайтер
дома
Нужно запроектировать стенку из шпунта, но дело такое для меня необычное, что нужен совет. Предполагаю что шпунт будет из трубы с деревянной забиркой , но я ничего не знаю насчет анкеровки как ее устраивают в грунте с каким шагом , гдето промелькнуло что она небходима если ширина котлована > 18м ПОмогите плиз кто знает хоть что то :?:
Непрочитано 05.05.2007, 23:22 Re: Анкеровка шпунтованой стенки
RomanM
инженер
Сообщение от Chuvak_3
минимальные исходные данные:
геология
глубина котлована
окружающая застройка
без этого разговор не имеет смысла
RomanM вне форума
Непрочитано 06.05.2007, 00:41
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Наличие грунтовых вод , тоже не мешало бы сказать ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 06.05.2007, 21:49
Серёга - Bilder
Кой-чего знаем...
если котлован относительно не шировкий (до 30м) - можно обойтиси распорками (съэкономите порядочно - относительно анкеров). НО сначала надо посмотреть всё остальное: глунты, глубину и гвбвриты котлована, застройку окружающую, технолигические особенности учесь. Короче, поглядев на всё это - рассчётик прикидочный сделать из которого определитесь с шагом труб, глубиной их забивки, диаметром труб и толщиной стенки (если от обратного), тут же станет ясно - нужна ли анкеровка или распорки.
....но я ничего не знаю насчет анкеровки как ее устраивают в грунте с каким шагом , гдето промелькнуло что она небходима если ширина котлована > 18м
промелькнуло - это глюк :wink: или говоря "техническим" языком - от балды кто-то ляпнул :!:
ответьте на поставленные вопросы - может чего и посоветуем :wink:
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2007, 00:49
Chuvak_3
Гастробайтер
дома
Спасибо что откликнулись, план я прикладываю а данные такие Слой суглинка с данными угол фи=18 сцепление С=22 Уд вес 19,6 глубина котлавна 4.5 м застройка рядом примыкает дом (красным цветом), подошва фундаментов в уровень проектируемых. на бровке преполагается работа автобетоннасоса и автокрана. Насчет анкеров я никогда с ними не встречался как их устраивают в грунте какими приспособлениями , а если распорки то как они монтируются, на дно котлавана? Заранее благодарю
[ATTACH]1178570985.rar[/ATTACH]
Chuvak_3 вне форума
Непрочитано 08.05.2007, 01:07
Серёга - Bilder
Не понятно, для каких целей шпунтовое ограждение котлована, если близко расположенное здание существующее только с одной стороны и довольно небольшое? - можно на этом участке сделать шпунтовую стенку если есть необходимость, а на остальных - откосный котлован. ЕСЛИ ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ - это не спроста сказано:
как вы написали:
- если я правильно понял вас: котлован такой же глубины как и отметка заложения существующего здания??? - а чего тогда шпунтом подпирать? - грунт налипший на цокольную часть здания? - так можно откопать этот цоколь, сделать свои дела (в смысле фундамент нового здания) и закопать как было...
пока что не обосновано ничем применение вертикального крепления стенок котлована...
Непрочитано 08.05.2007, 11:53
RomanM
инженер
Уже интереснее
1. По Вашим данным возможно действительно обойтись естественным откосом, а если уж ограждать, то никакие анкера тут скорее всего не понадобятся.
2. В части с примыканием к существующему зданию шпунт не только не нужен но и вреден т.к. вибрации при забивке в такой близости с существующей застройкой не допустимы.
3. Для дальнейшего разговора нужны дополнительные данные: под какое здание котлован проектируете, какое здание прилегает (тип фундамента, этажность), гидрогеологические условия.
RomanM вне форума
Непрочитано 10.05.2007, 09:17 Срочно_шпунты
Nana
Казахстан
Пожалуйста, помогите . Где можно посмотреть или скачать Тех условия на шпунты , характеристики?
Nana вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 09:02 Шпунты Ларсена
Nana
Казахстан
Может глупый вопрос - можно ли сваривать стальные шпунты Ларсена , чтобы удлинить их. Например длина шпунта 15 м, а нам надо 25, можно ли забить какую-то часть длины, затем приварить, то есть нарастить шпунт.
Nana вне форума
Непрочитано 20.05.2007, 19:41
Серёга - Bilder
Да, можно стыковать при помощи накладок (в условиях строительной площадки) или если на заводе - там стыкуют при помощи ванно-шлаковой сварки. Только как накладки так и сварные швы должны не уступать по прочности самому шпунту.
Например можно вот так.
[ATTACH]1179675677.JPG[/ATTACH]
