Lisp. Взрыв блоков со схожими названиями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp. Взрыв блоков со схожими названиями
Непрочитано 28.07.2014, 19:10 #1
Composter
Отопление и вентиляция
Добрый день. Часто архитекторы выдают чертежи из архикада или ревита где в файле каждый элемент это отдельный блок. Т.е. если колонн на чертеже 200 штук, то в чертеже будет 200 блоков с именем "Колонна_двутавр_составной -" и какой нить номер на конце.Решил написать лисп который бы искал блоки с похожими именами и взрывал их.на данный момент вот что у меня есть
[Выделить все]
(defun fun_get-name (ent)
(if (vlax-property-available-p ent 'effectivename)
  (vla-get-effectivename ent)
  (vla-get-name ent)
(defun zod107 ( / blocks1 zzz spisok1)
(setq zzz (vl-string-elt "*" 0))
(setq blocks1 (vla-get-blocks(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
(vlax-for blk_def blocks1
	(if (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
			(setq spisok1(append spisok1 (list(fun_get-name blk_def))))
(setq spisok1(vl-sort (vl-remove-if(function (lambda(x)(= (vl-string-elt x 0) zzz)))spisok1) '<))
возникла загвоздка с сортировкой имен блоков .я не знаю как отсортировать все имена блоков в которых у которых есть совпадения с именами других блоков .т.е. у меня есть список примерно вот такой
"A$C32466ED2"
"Прямоугольный импост - 50 x 150 мм-V92-_А1_ Этаж 6"
"Прямоугольный импост - 50 x 150 мм-V93-_А1_ Этаж 6"
"Прямоугольный импост - 50 x 150 мм-V94-_А1_ Этаж 6"
"Раковина-Для швабры-2D - Раковина 600х500-5555421-_А1_ Этаж 6"
"Раковина-Для швабры-2D - Раковина 600х500-5555423-_А1_ Этаж 6"
"С_Умывальник малый _без основы_ - Малый без основы-568095-_А1_ Этаж 6"
"С_Умывальник малый _без основы_ - Малый без основы-568891-_А1_ Этаж 6"
"Системная панель - Глухая панель 25 мм белая-5837456-_А1_ Этаж 6"
мне соответсвенно нужно получить новый список кроме первого номера в списке.
я так понимаю что нужно вычленять список с помощью vl-string-mismatch но как это сделать не могу догнать
Непрочитано 28.07.2014, 19:36
ИМХО надо сделать следующее:
1. Определить закон "похожести" имен
2. Прочитать про wcmatch - ее более чем достаточно.
3. Разобраться с разницей между описаниями блоков и их вхождениями.
П.1 самый сложный и самый важный.
Непрочитано 28.07.2014, 22:32
VVA
Инженер LISP
1. Если блоки не динамические, то выбрать по фильтру ssget
[Выделить все]
 (ssget "_X" '((0 . "insert") (2 . "Прямоугольный импост - *,Раковина-Для швабры-2D -*,С_Умывальник малый*,Системная панель -*")))
В поле 2 можно использовать шаблон для выбора по правилам функции wcmatch
А потом взорвать одним махом _explode с учетом значения QAFLAGS
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2014, 13:51
Composter
вот что у меня вышло
[Выделить все]
  (vla-get-name ent)
(defun _kpblc-list-dublicates-remove (lst / result)
(foreach x lst
	(if (not (member x result))
		(setq result (cons x result))
(reverse result)
(defun zod107 ( / blocks1 zzz spisok1 spisok2 num1 n m flag1 )
(setq spisok3 nil sel nil)
(setq zzz (vl-string-elt "*" 0) num1 3 n 0 m 0 spisok3 "")
(while (< n (length spisok1))
	(while (and (null flag1) (< m (length spisok1)))
		(if 	(and (/= n m)(> (vl-string-mismatch (nth n spisok1) (nth m spisok1) 0 0 T) num1))
				(setq flag1 T
					spisok2	(append spisok2 (list
						(vl-string-subst
							(substr (nth n spisok1)(vl-string-mismatch (nth n spisok1) (nth m spisok1) 0 0 T))
							(nth n spisok1))))
				(setq m (1+ m))
(setq n (1+ n) flag1 nil m 0)
(setq spisok2 (_kpblc-list-dublicates-remove spisok2))
(mapcar '(lambda(x)(setq spisok3 (strcat spisok3 "," x ))) spisok2)
(setq spisok3(vl-string-left-trim "," spisok3))
(princ)
я вот не могу понять почему следущем образом не происходит взрыв блоков?
[Выделить все]
(vla-clear(setq sel (vla-get-ActiveSelectionSet(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))))
(pl:obj-filter-select-all sel (list '(0 . "insert") (cons 2 spisok3)))
(vlax-for x sel
	(vla-Explode x )
Composter вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 14:45
Потому что после vla-explode надо вхождение удалять.
Автор темы   Непрочитано 29.07.2014, 15:00
Composter
а как это осуществить?
Непрочитано 29.07.2014, 15:12
vla-erase, например.
Автор темы   Непрочитано 29.07.2014, 15:24
Composter
ура получилось! спасибо всем.
остался еще вопрос . после вот этого
[Выделить все]
(vlax-for x sel
	(vla-Explode x )
(vlax-for x sel
	(vla-erase x )
нужно ли в конце добавлять
[Выделить все]
(vla-clear sel)
(vla-erase sel)
Непрочитано 10.12.2015, 16:28
Profan
А функцию (acad_strlsort) нельзя применить?
Profan вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 17:21
VVA
Инженер LISP
Хоть и прошло уже 2 года, но "раз пошла такая пьянка", то есть еще SortStringWithNumberAsNumber, которая сортирует строки в соответствие с названием (в отличие от acad_strlsort)
VVA вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 18:20
Profan
Я-то имел в виду имена блоков...
Profan вне форума
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
(Lisp) Работа с объектами внутри блоков maotai LISP 12 25.10.2018 15:22
Lisp. Как вставить описания всех блоков библиотеки блоков? Kirill_Ja LISP 5 11.04.2013 10:22
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
