Возможна ли замена арматуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможна ли замена арматуры?
Непрочитано 29.07.2014, 10:56 #1
FedorBekinson
Столкнулся с заменой арматуры по такому принципу. Скажите пожалуйста как это можно понять? И откуда это взято.? (Дали на жби заводе, сказали что в советское время пользовались, а на каком основании не знают)
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (244.7 Кб, 1089 просмотров)
Непрочитано 29.07.2014, 11:26
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
что на что меняют, я не понял. К чему относятсяс эти коэффициенты перевода, что за единицу принято? даже 6-ка АIII 1,02.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2014, 11:55
FedorBekinson
Меняют меньший диаметр на больший и на оборот. Как мне показали: "берем 6 диаметров 6 и смотрим значение. Затем ищем интересующий/имеющий у нас диаметр арматуры и находим близкое к нашему числу число ( в большею сторону)". Что за числа я так и не понял. Есть версия что это площадь умноженная на Ra. Где Ra- расчет сопр на растяж. ( нашел в СНиП железобетонные и бетонные констр 75 года).
Если это так, тогда еще вопросы появляются на счет шага арм.
----- добавлено через -----
Возможна ли замена арматуры исходя ее прочности? т.е.5 стержня диаметра 6 класса АIII выдерживают "х" нагрузку. 3 стержня диаметра 8 класса АIII выдерживают "у" нагрузку, где у>х.
Если опираться на выше приложенную таблицу то:
5*0,283*3600 = 5090
3*0,503*3600= 5430
Если сравнить площади то:
5*0,283=1,415
3*0,503=1,509
Как быть, делать замену арматуры в зависимости от чего? Возможно что таблица была кем то "выдумана"?
Если заменять арм по площади, то как учесть тогда шаг арматуры? ведь при увеличении работа арматуры ухудшается. или нет?
FedorBekinson вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 14:22
vv_77
заказчик
Ярославль
Как я понял, в таблице указана условная предельная растягивающая нагрузка на n-ное количества стержней той или иной арматуры. Такую таблицу можно и самому составить "на коленке".
Менять арматуру, конечно, можно. Но не бездумно. Надо понимать, что характер работы арматуры и проволоки несколько разный (в части сцепления, анкеровки). Также не рекомендуется менять меньший диаметр на больший - при том же защитном слое несколько меняется рабочая высота сечения, плюс есть нюансы в части трещиностойкости. Ну и могут возникнуть сложности в части расстояния между стержнями.
Вобщем, если есть в голове понимание общей работы железобетонной конструкции, табличка может быть полезной. Если нет - лучше не рисковать.
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 14:27
Dusty
вооще
Томск
я бы не рисковал пользоваться такой таблицей. В ответственных конструкциях vv_77 прав, работа меняется, требуется перерасчет. А для не ответственных - все равно конструктивное армирование.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 09:44
FedorBekinson
По поводу таблице, большое спасибо.
Конструкция в которой хотим поменять - круглая плита перекрытия ж/б колодца. Рассчитываемая на нагрузку А11. По существующей серии сетка из арматуры 10д. шаг 100/100. Можно ли в данном случае сделать замену арм, на 14д. с учетом защитного слоя и трещиностойкости? Можно ли заменять раб. арматуру на больший диаметр, а второстепенную на меньший? Или это глупость.
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Замена Арматуры при строительстве моста. 35ГС вместо 25Г2С. azartbazik Железобетонные конструкции 15 04.05.2013 23:41
Использование арматуры одного класса AIII(A400), но с разным профилем в одной конструкции (в одном сечении). Armin Железобетонные конструкции 5 20.01.2012 23:47
Шаг установки конструктивной арматуры в монолитных подпорных стенах Дмитрий063 Железобетонные конструкции 7 10.11.2011 13:13
