Ищу серию на двутавр. балки 12м пролета
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу серию на двутавр. балки 12м пролета
Непрочитано 29.07.2014, 15:51 #1
ЮристПриколист
Интересная подкрановая балка:
размеры L=12000, bверх=400, bниз=280, h=800
армирование 5шт каната vr в два ряда
Перерыл все популярные серии по балкам для с. хазяйства, а подобного с армированием из вр ничего нет...
Изображения
Тип файла: jpg DSC07179.JPG (304.5 Кб, 350 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07153.JPG (307.9 Кб, 328 просмотров)
Последний раз редактировалось ЮристПриколист, 30.07.2014 в 13:11.
Непрочитано 29.07.2014, 16:50
hentan
Может балка бд, серию не помню ии вроде, 70-х годов
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 09:18
ЮристПриколист
спасибо, пересмотрел, там только двускатные с вр армированием...
п.с. такой коровник попался весь ж.б. нестандартный, полурамы двутавр белорусельхозстрой нигде серий нет, плиты ребристые молдавского жби там вообще все темно....и эти балки с армированием из вр...
Последний раз редактировалось ЮристПриколист, 30.07.2014 в 10:05.
ЮристПриколист вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 11:58
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
ЮристПриколист, я что-то по фото не понял, при чем тут ПОДКРАНОВЫЕ балки, если у Вас стропильные балки.
По конфигурации и пролету похоже на "Предварительно напряженные балки сер.1.462-1/78" тип БП (для плоской кровли). Инфа - "Типовые ж/б конструкции зд. и соор. для пром. стр-ва" Справочник проектировщика М.Стройиздат1981г.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 13:08
ЮристПриколист
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
спасибо за наводку, просто перекопав все имеющиеся в наличии серии, двутавровых балок с разной шириной поясов не нашел, похожие есть только в подкрановых, поэтому и изменил тему, но в подкрановых нет необходимых размерах, хотя и есть подобное армирование из каната типа вр 5шт в 2 ряда... балки очень похожи на эти http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=113451
п.с. к сожалению сер.1.462-1/78 по высоте не подходит, и по верхнему поясу тоже...
----- добавлено через ~20 мин. -----
Всем спасибо, нашел, серия ПК-01-116
Последний раз редактировалось ЮристПриколист, 30.07.2014 в 13:32.
Опирание деревянной балки на двутавр (швеллер) che84 Деревянные конструкции 13 30.10.2017 10:20
Как расчитать раскос(в качестве опоры) для балки большего пролета? Prosto90CAK Металлические конструкции 37 14.07.2013 06:44
Подскажите серию стропильной балки Serge Krasnikov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.06.2013 11:32
Ищу серию 1.462.1-1/88 = Балки железобетонные предварительно напряженные пролетом 12 м GWA18 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 21.09.2012 12:25
Ищу серию на балки или рамы покрытия l=18 - 20 м H=1.5м (фото) bybs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 03.07.2012 15:32
