Преднапряженные сваи
Buildings
Chelyabinsk
Kiev
Есть два вида безударного погружения свай: 1. Вибропогружение 2. погружение вдавливанием. Плюс добавьте к этому что безударное погружение свай может происходить по лидирующим скважинам, а может и без них. |
civ.eng. Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Немного из практики проектирования свай: - несущая способность сваи - это МЕНЬШЕЕ значение из сопротивлений по грунту и по материалу. Сопротивление по грунту (трение по боку и опора -под) пока оставим в стороне - хотя оно как правило и решает всё. Сопротивление по материалу ж.б. сваи обеспечивается системой армирования - продольного и поперечного. Обычное продольное армирование сваи как правило рассчитывается с учётом всех возникающих в жизни сваи факторов - как то -транспортировка, приведение в начальное положение погружения, собственно погружение (здесь работает и поперечная арматура оголовка, как косвенное армирование с коэффициентом перегрузки) и восприятие рабочих нагрузок. - свая армируется как правило симметрично - чтобы избежать появления дополнительных эксцентриситетов в конструкции (как при погружениии, так и при работе) и как следствие более сложного напряжённого состояния; симметричное армирование обеспечивает и четкое правильное восприятие монтажных нагрузок... Да бог с ним, скажите в чём задача? Что, нужно получить несущую способность по материалу 100-120 тонн? Зачем там высокопрочная арматура-то? По грунту она всё равно понесёт 30-40 (это если боженька поможет и скалу под неё подгонит). ________________________________ Может я чего не знаю, но свай преднапряжённых раньше не видел - дайте полюбопытствовать. |
Петербург
Buildings Регистрация: 21.04.2007
Chelyabinsk
Дело в производстве. Допустим я выставил стенд, протянул проволоку или канаты, натянул, залил бетоном и все. Этот передел заменяет кучу операций на производство обычных свай, где идет нарезка продольной арматуры, затем заготовка поперечных каркасов + вязка (конечно я не беру в счет сваенавивичную машину). Загвоздка в документации. Кто-нибудь такие сваи делал? Вот и ищу любую информацию. А сваи применимы к методу вдавливания в грунт.
Помогите пожалуйста с документацией!!!
С уважением, Дмитрий |
