Проектирование каркасного дома в программе SEMA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Проектирование каркасного дома в программе SEMA
Непрочитано 30.07.2014, 14:20 #1
compositio
Привет всем!
Задался целью изучить ПО SEMA для проектирования каркасно-панельных домов, но есть вопросы, которые мне, как новичку, пока решить не по силам.
В данный момент пытаюсь создать пользовательские стены под SIP-панели толщиной 160 и 120мм и если с этим худо бедно я разобрался, то дальше возникают вопросы.
Вопрос первый:
На фото верхняя обвязка в стене почему-то режется пополам, нижняя же состоит из цельной доски. Настройки у этих элементов одинаковые. Облазил все что только мог, но понять откуда ноги растут не могу.
Вопрос второй:
Как сделать так, чтобы оконные и дверные панели стыковались со стеновыми без вырезов, как на фото?
Буду рад любой помощи. Спасибо!
Название: Скриншот 2014-07-30 13.53.45.png
ID:	132849  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2014-07-30 13.52.44.png
Непрочитано 04.08.2014, 22:33
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
по первому вопросу:
если исходить из того что это верхняя обвязка, то она должна быть в уровень верхнего габарита панели
а так это не понятно что
пример лучшей документации по СИП панелям в России какую я видел
можно посмотреть тут
http://timbercraft.su/abi/index.html
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 11:40
jola
У бруса есть параметры приоритет, жесткость, тип подрезки, обрабатывать да/нет. Наверное проблема в верности настроек этих параметров.
У окон и дверей есть параметры влияния на смещение слоев от объекта, посмотрите там.
jola вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 13:17
compositio
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
С параметрами приоритет, жесткость я пока не до конца разобрался, какой на что влияет.
За окна отдельное спасибо Выступы плит по умолчанию стоят на 30мм, обнулил значения и все получилось.
На данный момент мучаюсь со спецификациями (как вставить на план стен спецификацию или что-то хоть отдаленно похожее на нее) и нумерацией отдельных стен или элементов(панелей) перекрытий.
Можно ли редактировать стандартные обозначения стен, например чтобы стены при выводе на печать имели такой вид "Стена 10" и далее по порядку?
И тот же вопрос по перекрытиям(см. приложение)-как заменить обозначения панели Пер0Е03 на боле упрощенный вариант П1 к примеру?
Название: Скриншот 2014-08-05 13.07.17.png
ID:	133120  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2014-08-05 13.07.32.png
compositio вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 18:13
jola
Есть кнопочка глазик с галачками, там есть настройки отображений основных конструкционных элементов, есть глобальные настройки -ключик гаечный, настройками поиграйтесь. Потом настрйку можно сохранить и вызывать когда нужно.
Имя элемента скорее всего берется из имени абривеатуры в именовании яруса.
jola вне форума
Договор на проектирование дома. a991ru Организация проектирования и оформление документации 13 29.06.2008 22:35
нужен проект каркасного дома aLexius Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.05.2008 23:32
Время на проектирование 9-ти эт. дома Катя Д. Прочее. Архитектура и строительство 26 06.05.2008 23:00
Расчет каркасного дома в скаде алпус SCAD 6 02.01.2007 15:09
