Прокладка труб холодоснабжения в канале рядом с тепловыми сетями
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Прокладка труб холодоснабжения в канале рядом с тепловыми сетями
Непрочитано 30.07.2014, 15:49 #1
q3q3
Всем привет.
Столкнулся с необычным запросом. Необходимо спроектировать трубопровод системы холодоснабжения зданий. Чиллер стоит в одном здании, от него идет трубопровод холодоснабжения к 5 зданиям. Предполагается прокладывать трубопровод ХС под землей в том же ЖБ-канале, что и тепловые сети. Умом я понимаю, что при прокладке труб ХС, что в канале, что по зданию, разницы нет.
Вопрос кто-то подобное проектировал? Как проходил экспертизу? Проект по данному трубопроводу планируется выделить в отдельный том проекта.
Непрочитано 30.07.2014, 17:34
Варанчик
ГИП
Если трубопроводы проходят по одному предприятию, то их условно можно отнести к ТХ. А следовательно ограничений про прокладке нет. Правда как ТХ проектировать пока неизвестно, т.к. ПБ 03-585-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" не действует уже как полтора года (не подлежит применению согласно приказу Ростехнадзора от 25 января 2013 г. № 28). Что взамен его, тоже не ясно...
Но вам в любом случае нужно будет обосновать при совместной прокладке энергоэффективность вашего решения... Но это уже другая история.
Варанчик вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 17:53
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Проложите трубы ХС в отдельном лотке рядом с ТС на расстоянии 100 мм между наружными гранями стенок канала. Это позволит избежать значительного нагрева и раздельно вскрывать разные сети для ремонтов. Проблема может быть если у ТС сторонний владелец, но и в этом случае согласовать лоток рядом будет легко.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 18:14
q3q3
Т.е. сама по себе прокладка труб под землей не смущает? Тогда вопрос, расстояние от труб ХС при пересечке с другими инж.сетями какие выдерживать? Аналогично трубам ТС или трубам с ХВС?.
Пока не знаю один ли владелец у ТС и ХС будет.
q3q3 вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 19:03
1 | #5
deep_tool
технолог
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27 декабря 2012 г. N 784
"Об утверждении Руководства по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов"
deep_tool вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 20:10
layer
инженер
Вы никак не обозначили свой регион. Если в окрестностях предыдущей зимней олимпиады случай будет одним и прокладывать в собственном канале. Ежели условия промерзания близки к реалиям, то соседство с теплосетью очень даже выгодно (опять же в варианте когда сеть в период работы систем холодоснабжения выключена). Ничего не упомянули о ГВС.
layer вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 06:38
ShaggyDoc
Для канала не важно, какого назначения трубы внутри. Все расстояния нормируются от конструкции канала, чтобы при его вскрытии не повредить другие коммуникации. В каналах можно прокладывать любые трубопроводы. Канал предотвращает и попадание в грунт при утечках.
В принципе, можно и в одном лотке ХС и ТС проложить, но тогда "холод" будет нагреваться от ТС, чего совершенно не нужно. Нагреться может и так, что вообще никакого "холода" не будет, а он примерно в 8 раз дороже тепла.
И эксплуатация - даже если эти трубы в пределах одного завода, например, то обслуживать их наверняка будут разные службы. Тепло, например ОГЭ, а холод - ОГМ или ОГТ. А они между собой в таких вопросах живут как кошка с собакой (хотя пьют с удовольствием вместе). Кто будет вскрывать лотки и потом восстанавливать? Особенно если обе трубы потекли? Вроде бы технически решаемо, но организационно может оказаться непреодолимым препятствием.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2014, 10:24
q3q3
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Пардон. Санкт-петербург.
ГВС - выносим за скобки и не рассматриваем. Система ХС на пропилен-гликоле. И зимой работать не будет. Наводка тепла от ТС сомнительна, на них же тоже изоляция будет для уменьшения потерь тепла. И как сказал выше, работать они будут в разное время.
Ну на данном этапе вопрос эксплуатации находится за границами проектирования. Больше волновало, как экспертиза смотрит на подземную прокладку труб ХС - это первое. Второе - это, насколько нормально выделение такого трубопровода в отдельный том. Если делать по аналогии с ТС, то вроде ОК.
q3q3 вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 11:20
ShaggyDoc
Тепловые сети и летом работают, хотя и с перерывами на ремонты.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2014, 12:08
q3q3
ЭЭЭЭ. Да согласен. Опять же моя вина. дал мало данных. Я считаю, исходя из генплана, что это сети именно внутриобъектные сети отопления и их назначение только отопление, а не отопление + гвс.
Но Вашу мысль я понял, с этой стороны я не смотрел. Уточню у заказчика точное назначение сетей. Просто сомнительно чтобы в каждом здании ( в моей ситуации) было по ИТП для отопления + гвс.
Еще раз спасибо.
q3q3 вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 13:39
ShaggyDoc
Так и холод требуется не только летом.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2014, 14:35
q3q3
Это учебные корпуса, по этому думаю зимой им холод не потребуется.
q3q3 вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 15:46
layer
инженер
Сообщение от q3q3 Посмотреть сообщение
Ежели так, то проблем нет вовсе. Представьте, что у Вас только сеть ХВС, а других нет и делаете в отдельном канале. Чтобы потом эксплуатационники не путали и не мешали друг другу. Глубину залегания как у теплосети. (Был как-то у Питере в командировке зимой. Минус тридцать пять и с ветром. Гликоль это правильно).
layer вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 16:39
ShaggyDoc
по этому думаю
"Думаю" тут не подходит. Централизованная система холодоснабжения серьезное дело, просто так не делается. Кондиционирование предусматривается для обеспечения оптимальных параметров внутреннего воздуха, для обеспечения которых разрабатываются процессы обработки воздуха. В них входит и охлаждение в холодный и переходный периоды года.
Автор темы   Непрочитано 01.08.2014, 09:40
q3q3
Со всей серьезностью прочитал комментарий, хотя улыбка так и просилась. Как-то сомнительно в нашей действительности чтобы в учебный корпусах зимой и батареи отопления работали и фанкойлы одновременно. И все в заботе об учащихся.
Если без шуток, спасибо конечно за помощь.
Меня в этой ситуации смущает то, что за проектирование фанкойлов отвечает одна организация, а за трубопровод ХС другая.
Кстати, вопрос к опытным товарищам. В сложившейся ситуации трубопровод ХС проектирует и рассчитывает проектировщик ОВ. Он же не знает/не обязан знать нормы проектирования наружных сетей теплоснабжения. В плане расстояний в сведу до смежных коммуникаций, что трассу нельзя прокладывать под бордюрным камнем, что при пересечении дороги надо использовать футляр для труб и все в таком же духе. Ведь по факту получается что трубопроводу ХС, а прокладывать их надо как сети ТС.
Или я не прав и ОВшник должен обладать необходимыми знаниями.
И еще вопрос. Эти сети смотрит эксперт по ОВ, а не по ИТП/ТС. какие он может вопросы/замечания сделать к проекту? Есть какие-то мысли?
q3q3 вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 15:36
ShaggyDoc
Улыбка - от незнания. Ну сообщите там своим заказчикам, что незачем со всякими "холодами" связываться. Пусть "в нашей действительности" только "батареи" (как говорят бабульки) поставят, да форточки.
Он прекрасно это знает, если работает по специальности. Специальность называется "теплогазоснабжение и вентиляция".
Непрочитано 26.08.2014, 11:16
slider
Ребят, тема не раскрыта, кстати очень интересная, так по каким нормам необходимо проектировать? по нормам ТС? или как технологические трубопроводы? По каким нормам будут эксперты проверять? Сам столкнулся с этим, делали предпроектные проработки, до проектирования пока не дошло, заказчик склоняется к централизованному газовому чиллеру (АБХМ) с подземной прокладкой ХС от нее до потребителей. ХС для кондиционирования только в летнее время, на воде +5С )). Регион - Сочи.
slider вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 16:00
4teenz
Тленинград
Offtop: Ну идея несложная - градиент +t направлен вверх, -t - вниз. Располагаем холодную трубу строго ПОД горячей, в ОТДЕЛЬНОЙ изоляции при необходимости (чтобы градиенты не пересекались).
Offtop: Был случай, когда мужики под "водянку" порезали изоляцию на теплосети и вмацали холодную трубу с горячей в одну изообмотку - приехал детектив из экспертизы - увидел крошку рассыпанную - и пришлось отвечать сверхурочными (штраф наложили).
Болею за красивый футбол
Последний раз редактировалось 4teenz, 05.12.2014 в 21:50.
4teenz вне форума
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
