помогите автоматизировать поиск
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > помогите автоматизировать поиск
Непрочитано 07.05.2007, 10:20 #1
Юрий_2007z
1111
Нужен липс для поиска по образцу
искать приходится блоки,
хорошо бы щелкнул блок, выделил область и получил их кол-во, в данной области...
Непрочитано 07.05.2007, 10:26
Zouss
конкретизируйте, какой лиПс вам нужен - COMMON, VLisp или VBA?
p.s. транслитерация МИФ даёт VBA
Zouss вне форума
_.qselect с указанием, например, имени блока. Либо _.filter
Непрочитано 07.05.2007, 10:58
VVA
Инженер LISP
Без обработки динамических блоков
[Выделить все]
(defun C:CB ( / bname ss)
(if (and (setq bname (car(entsel "\nУкажите блок: ")))
	 (setq bname (entget bname))
	 (= (cdr(assoc 0 bname)) "INSERT")
	 (setq ss (ssget (list (assoc 2 bname))))
  (progn
  (princ (strcat "\nКоличесво " (cdr(assoc 2 bname)) " = " (itoa (sslength ss))))
  (setq ss nil)
  (princ)
(princ "\nНаберите CB (англ) в командной строке")
VVA вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 11:03
VVA
Инженер LISP
Вариант с динамическими блоками. Опубликовано kpblc'ом где-то на autocad.ru
[Выделить все]
(defun c:blockcount (/ adoc selset res name)
  (vl-load-com)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (if (setq selset (ssget '((0 . "INSERT"))))
    (progn
      (foreach blk
               (mapcar 'vlax-ename->vla-object
                       (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex selset)))
                       ) ;_ end of mapcar
        (setq name (cond
                     ((and (vlax-property-available-p blk 'isdynamicblock)
                           (= (vla-get-isdynamicblock blk) :vlax-true)
                           ) ;_ end of and
                      (vla-get-effectivename blk)
                     (t (vla-get-name blk))
                     ) ;_ end of cond
              ) ;_ end of setq
        (if (member name (mapcar 'car res))
          (setq res (subst (cons name (1+ (cdr (assoc name res))))
                           (assoc name res)
                           res
                           ) ;_ end of subst
                ) ;_ end of setq
          (setq res (append res (list (cons name 1))))
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of foreach
      (princ "\nИмя\tКоличество")
      (foreach item res
        (princ (strcat "\n" (car item) "\t= " (vl-princ-to-string (cdr item))))
        ) ;_ end of foreach
      (princ)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
VVA вне форума
