Прокладка кабелей связи, силового кабеля и сети наружного освещения в земле
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка кабелей связи, силового кабеля и сети наружного освещения в земле
Непрочитано 01.08.2014, 08:06 #1
Инзиля
проектировщик эл.сетей
Екатеринбург
Здравствуйте!
Есть кабельная трасса с параллельно уложенными 1.кабелем силовым 0,4кв, 2. кабелем связи.
Эту каб. трассу пересекает кабель наружного освещения. Как он должен идти: сверху или снизу,
учитывая, что кабель связи должен быть сверху, но ведь он идет вместе с силовым (разделяется перегородкой).
Непрочитано 01.08.2014, 08:11
GSL_212140
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
Магадан
Всё зависит от удобства монтажа.
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2014, 08:41
Инзиля
Екатеринбург
т.е. как взбрендит кабельщику, так и будет
Инзиля вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 08:54
Redj-ЭС
г. Подольск
связные кабели выше других... и не менее на -0,7...
Redj-ЭС вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2014, 11:09
Инзиля
Екатеринбург
но я положила связь рядом с силовым, а потом их пересек кабель освещения.
Инзиля вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 14:20
Roman3R
Этот секрет раскрыт в ПУЭ п.2.3.86 и п.2.3.94
Roman3R вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2014, 15:33
Инзиля
Екатеринбург
то, что нужно, спасибо большое!
Инзиля вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 19:22
Инзиля
Екатеринбург
Привет всем!Продолжаю тему. Кабели в одной траншее (силовой 0,4 -2шт. и кабель связи). При повороте кабельной траншеи на 90 град. дальше через 3 метра еще поворот на 90 град.
как тут быть: заложить кабельный колодец или кабельный лоток?
Заранее благодарю!!
Инзиля вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 19:32
Варанчик
ГИП
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
как тут быть
А нахрена вообще что-то закладывать, если у вас
Варанчик вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 00:49
GSL_212140
Магадан
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
Roman3R, так исходя из названных Вами пунктов ПУЭ как надо прокладывать кабель: сверху или снизу???
Закладывайте кабели в одну траншею с учётом тех пунктов, на которые указал Roman3R.
Кабель связи у Вас в траншее (т.е. в земле), а не в кабельной канализации?
Последний раз редактировалось GSL_212140, 07.08.2014 в 00:55.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 08:34
Инзиля
Екатеринбург
кабели в траншее, но зачем при повороте кабеля связи закладывают колодец угловой (ответ: чтобы был доступ к нему).
У меня как раз поворот, что-то я не понимаю!
Инзиля вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 10:02
GSL_212140
Магадан
Колодцы закладывают при поворотах трассы, если кабель проходит в кабельной канализации. Т.к. канализация выполняется из асбестоцементных труб, а эту трубу повернуть не получится (даже если и получится, то кабель в ней потом не протянется). Вот для протяжки кабеля и нужны колодцы. Канализация строится прямыми участками ограниченной длины, на концах участков строятся колодцы.
Ещё колодец может понадобится для доступа к муфте, например.
Но когда кабель в землю (грунт) зарывается, то колодец даже для доступа к муфте необязателен. До муфты понадобится добраться только в том случае, если муфта будет разветвительная на несколько направлений. Т.е. один кабель (например, 50 пар) прошёл в т.Б > там через муфту разделился на 3 кабеля (например, по 20 пар) > и эти три кабеля разбежались по разным направлениям к разным объектам. Предупреждаю, мною описана гипотетическая ситуация.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 10:52
Инзиля
Екатеринбург
получается в земле все проще, зачем тогда услложнять кабельной канализацией
Инзиля вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 17:04
Roman3R
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
ПУЭ. 2.3.94*. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.
Roman3R вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 18:02
Инзиля
Екатеринбург
я так и сделала, спасибо
Инзиля вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 00:44
GSL_212140
Магадан
Roman3R, а я думал, что Вы прочитали всё сообщение топик-стартёра.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2014, 01:02
Инзиля
Екатеринбург
не знаю, что такое топик-стартера, сорри
Инзиля вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 22:11
kifa
топик-стартер - тот кто начал тему
kifa вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 08:32
garri77
Доброго всем утра! Вопрос про кабели в земле, так как умных людей тут много.. Подскажите: минимальная глубина прокладки кабеля в ПУЭ определена. А максимальная? Получается у нас на объекте что бы кабель на лотки завести в технический этаж необходимо заглубиться на 5 метров от уровня земли... Для эксплуатации конечно это не айс, но есть ли в этом нарушение норм?
garri77 вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 08:49
1 | #20
kifa
14.1 Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель.
Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. Концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену должны иметь тщательную заделку для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа.
Сп 31-110
kifa вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Приямок у здания АТС для кабелей связи einer Архитектура 12 17.04.2012 09:29
Стальные опоры наружного освещения и контактной сети городского транспорта. Shust257 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 06.12.2011 11:56
серия 3.320.1 Опоры наружного освещения и конт сети городского транспорта.Выпуск 1, 2, 3 olijnyk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.05.2009 11:04
