Лисп по 4 точкам распределения прорисовывается прямоугольник
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Лисп по 4 точкам распределения прорисовывается прямоугольник
Непрочитано 01.08.2014, 09:27 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно столкнулся с задачей, для подсчета длины стержней арматуры в области распределения самих стержней нужно строить прямоугольник чтобы потом по его площади находить длину, хотел это дело как-то автоматизировать, может уже давно такое было придумано заранее спасибо.
Алгоритм выбираем 4 точки по ним рисуется прямоугольник соответсвенно.
Изображения
Тип файла: jpg Snap1.jpg (21.7 Кб, 238 просмотров)
Тип файла: jpg Snap2.jpg (47.9 Кб, 237 просмотров)
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 01.08.2014, 10:44
Дима_
Продуман
Питер
а если отрезки между прямыми не перпендикулярны?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 10:47
Дополнительно: а если еще и точки не лежат в одной плоскости? А если отрезки неперпендикулярны?
Автор темы   Непрочитано 01.08.2014, 12:44
dextron3
проектировшик
СССР
Ответ: они всегда перпендикулярны, это раскладка стержней, тоесть под каким углом бы стержень не лежал стрелочка будет исключительно перпендикулярна стержню (см. приложение СПДС раскладка стержней), z=0 всегда даже если точки в разных плоскостях, хотя там не точки а концы отрезка прямой и стрелочки, прямоугольник должен проецироваться на z=0
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 14:37
swell{d}
Düsseldorf
Почему бы сразу не пойти дальше?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 14:43
Сорри, темой ошибся
Непрочитано 01.08.2014, 15:01
gomer
строю, ломаю
Украина
Большая просьба доогласить фронт работ и размер благодарности, а то ничего не понятно. Собственно для поиска исполнителя есть соответствующая ветка...
gomer вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 15:05
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Здаеться мне, что это скорее полумера и на самом деле не то, что нужно, но ладно
На - запускать kv - точек указывай сколько хочешь - после чего правую кнопку - рисует прямоугольник по крайним координатам:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun pln (lst c); создает полилинию по списку вершин lst, c - nil/T - разомкн/замкнт или '(с слой цвет).
  (entmakex (append
             (list (cons 0 "LWPOLYLINE")(cons 100 "AcDbEntity")(cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 (length lst)))
             (if (= (type c) 'list)
                 (vl-remove nil (list
                                 (if (car c) (cons 70 1) (cons 70 0))
                                 (if (cadr c) (cons 8 (cadr c)))
                                 (if (caddr c) (cons 62 (caddr c)))))
                 (list (if c (cons 70 1) (cons 70 0))))
             (mapcar '(lambda (x) (cons 10 x)) lst))))
(defun c:kv()
  ((lambda (frec doc)
     ((lambda (lst)
        (vla-startundomark doc)
        ((lambda (lx ly)
           ((lambda (x1 x2 y1 y2)
              (pln (list (list x1 y1)
                         (list x2 y1)
                         (list x2 y2)
                         (list x1 y2)) T))
            (apply 'min lx)
            (apply 'max lx)
            (apply 'min ly)
            (apply 'max ly)))
         (mapcar 'car lst)
         (mapcar 'cadr lst))
        (vla-endundomark doc))
      (frec (getpoint))))
   (lambda (pt) (if pt (cons pt (frec (getpoint)))))
   (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))))
Дима_ вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 15:22
gomer
строю, ломаю
Украина
Дима_, ну тогда уж так, при указании двух точек рисуется прямоугольник, при указании последующих точек прямоугольник изменяется согласно габаритам указанных точек...
gomer вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 16:11
Дима_
Продуман
Питер
А почему-бы и нет:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
  (entmakex (append
(defun c:kv()
  ((lambda (frec bb-pl doc)
     (frec nil '() (getpoint))
  (lambda (ent lst pt)
    (if pt ((lambda (n-lst)
               (if ent (entdel ent))
               (frec (if lst (bb-pl n-lst)) n-lst (getpoint)))
            (cons pt lst))))
  (lambda (lst)
        ((lambda (lx ly)
                         (list x2 y1)
                         (list x2 y2)
                         (list x1 y2)) T))
            (apply 'min lx)
            (apply 'max lx)
            (apply 'min ly)
            (apply 'max ly)))
         (mapcar 'car lst)
         (mapcar 'cadr lst)))
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2014, 17:23
dextron3
проектировшик
СССР
Дима_, спасибо, а когда под наклоном область распределения находится почему прямоугольник прямо а не под углом рисует?
Изображения
Тип файла: jpg Snap1.jpg (58.1 Кб, 164 просмотров)
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 17:37
Дима_
Продуман
Питер
Потому что ТЗ надо писать полней... тут еще много может быть если...
з.ы. подправтье у кого желание есть - я домой...
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2014, 17:44
dextron3
проектировшик
СССР
Хотя и за это спасибо
Изображения
Тип файла: jpg Snap1.jpg (232.7 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg Snap2.jpg (69.3 Кб, 156 просмотров)
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 19:10
gomer
строю, ломаю
Украина
по трем точкам без прикрас, лень писать по человечески...
[Выделить все]
 (defun c:rect3p ()
  (while (and (setq p1 (getpoint "\n1: "))
              (setq p2 (getpoint "\n2: "))
              (setq p3 (getpoint "\n3: "))
    (setq a0 (* 0.5 pi)
          a1 (angle p2 p1)
          a2 (+ a1 a0)
          a3 (- a1 a0)
          p4 (polar p3 a2 1.)
          p5 (inters p1 p2 p3 p4 nil)
          di (distance p3 p5)
    ((lambda (lst)
       (entmake
         (append
           (list
             '(0 . "LWPOLYLINE")
             '(100 . "AcDbEntity")
             '(100 . "AcDbPolyline")
             '(70 . 1)
             '(210 0.0 0.0 1.0)
      (list
        (polar p1 a3 di)
        (polar p2 a3 di)
        (polar p2 a2 di)
        (polar p1 a2 di)
Последний раз редактировалось gomer, 01.08.2014 в 19:16.
gomer вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 12:22
Дима_
Продуман
Питер
Видимо лень всем (гомер, как я понял сделал только для симетричных), держи указываешь вначале концы одного отрезка, затем другого:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
  (entmakex (append
(defun c:kv()
  ((lambda (pt1 pt2 pt3 pt4 doc)
     (pln ((lambda (centr)
              (list (polar pt2 (angle pt4 pt3) (distance centr pt3))
                    (polar pt2 (angle pt3 pt4) (distance centr pt4))
                    (polar pt4 (angle pt2 pt1) (distance centr pt1))
                    (polar pt1 (angle pt4 pt3) (distance centr pt3))))
           (inters pt1 pt2 pt3 pt4))
          T)
   (getpoint "\nPt1: ")
   (getpoint "\nPt2: ")
   (getpoint "\nPt3: ")
   (getpoint "\nPt4: ")
Дима_ вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 10:16
roaa
ОПС
Kazakhstan
посмотри тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=107683
roaa вне форума
прямоугольник по 3 точкам Neznayka AutoCAD 44 11.10.2021 15:04
VBA Прямоугольник по 2 точкам ut2010 Программирование 4 15.10.2008 22:59
