Как менять менять шаг вертикальной сетки профиля в civil Autocad 2014?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как менять менять шаг вертикальной сетки профиля в civil Autocad 2014?
Непрочитано 01.08.2014, 11:17 #1
Scorpio_Music
Доброго времени суток.
Занимаюсь проектированием железных дорог. Сейчас настраиваю программу под стандарты предприятия.
Есть необходимость проставления отметок и расстояний в подпрофильной таблице с индвидуальным шагом.
Эту задачу решил с помощью вот этого способа: http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=14855898
Однако столкнулся с другой проблемой: при создании необходимого шага отметок и расстояний сетка профиля не меняется, т.е. вертикальные линии, показывающие изломы поверхности земли сохраняют изначальный шаг (25м например).
Вопрос в следующем: как привязать сетку профиля к подпрофильной таблице?
Р.С. Если пройти по ссылке, то там подробно расписано как сделать необходимый шаг через группу сечений. Внизу того же самого примера показано взаимное изменение сетки профиля вместе с изменением шага для подпрофильноц таблицы (2 картинки в самом низу)
Непрочитано 01.08.2014, 12:17
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Scorpio_Music Посмотреть сообщение
Поменяй шаг там, где прописано 25м. И файл бы посмотреть. Что у тебя на самом деле забито в стилях. Есть там метки через 100м главные или основные и есть промежуточные через 20 или 25 метров. или сетка привязана к переломам существующей поверхности, ну и так далее. По ссылке речь об одном, а у тебя о другом.
К примеру, хотя бы это. Изломы поверхности не могут быть одинаково через 25м. 25м привязаны к чему то другому. Кроме прочего на профили могут отражаться линии сечений и также линии именно сетки, а так же могут не отражаться ни те не другие. Т.е. определись, что нужно линии сетки профиля или линии сечений на профиле или переломов земли. И про файл не забудь. Он даст ответов больше, чем сможешь описать в сообщении.
Valery Brelovsky вне форума
AutoCAD Civil 3D 2010. Создание профиля на основе файла rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 23.10.2012 08:57
AutoCAD Civil 3D 2010. Настройки вида профиля. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 03.11.2011 08:17
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Как изменить вид профиля в AutoCAD Civil 3D под Российские стандарты rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.12.2010 19:11
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
