Взаимодействие систем теплоснабжения и холодоснабжения
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Взаимодействие систем теплоснабжения и холодоснабжения
Непрочитано 01.08.2014, 17:25 #1
swell{d}
Düsseldorf
Вопрос чисто из любопытства. Не по своей воле присутствовал на совещании, где обсуждалось проектирование бизнес-центра класса А.
Так вот, они долго обсуждали, что на каждом этаже располагаются серверные (с какой-то нефиговой мощностью тепловыделения) и что зимой их надо охлаждать. При этом в остальной части здания работает отопление.
Тянуть фреон на крышу не получится, т.к. далеко, а тянуть воду опасно, т.к. зимой чиллеры на крыше замерзают и для них нужен ещё какой-то подогрев дополнительный (долбануться...).
Вопрос. На сколько сложно с технической точки зрения тепло от серверных пустить на отопление остальной части здания? Там цифры далеко не маленькие, речь шла про 150кВт (только для серверных) холодильной мощности на всё здание...
.: WikiЖБК + YouTube :.
Непрочитано 01.08.2014, 19:20
1 | #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Технически это возможно. В определенный период года. А летом, а в переходный период, когда на отопление уже не надо столько тепла? Все равно приходится делать охлаждение.
Кроме того, серверные работают круглогодично и круглосуточно, выделяя примерно постоянное количества тепла. Но это тепло низкопотенциальное, отвести его можно вентиляцией и получить воздух с температурой 30-40 градусов. Теоретически с него можно снять тепло тепловым насосом (ТН). ТН - это "холодильник наоборот". На привод ТН необходимо затратить электроэнергию, но получить примернов 2 раза больше кВт, чем затрачено на привод.
И в результате будет получена теплая водичка (40-50 градусов), которую надо куда-то круглогодично и круглосуточно использовать. А таких потребителей не находится. Кроме того, затрачивается самый лучший вид энергии - электрическая. "Электричеством" можно и станки крутить, и сталь плавить, а вот тепленькую воду мало куда можно использовать - опять же круглогодично и круглосуточно. Миллион кВт теплой воды не сможет сделать то же, что несколько десятков Вт электроэнергии - да хоть олово расплавить.
Есть такие понятия - энергия и эксергия. Любопытным советую прочитать очень полезную книгу "Потоки энергии и эксергии" Е. Янтовского. Чем энергия и эксергия отличаются и почему одинаковое (в кВт энергии) количество разных энергоресурсов имеют разную цену. Эту "тайну" поставщики ТН тщательно скрывают от неискушенной публики.
Именно из-за этих причин и не используется огромное количество тепла, связанное с охлаждением разного вида оборудования. Одни градирни на ТЭЦ чего стоят - все видели агромадные "трубы" из которых облака пара поднимаются. Все-таки "не все в деревне дураки". Даже в европах.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 19:22
Варанчик
ГИП
Может все же летом?
Технически не сложно... те же короба, как и в системе воздухообмена... Но нахрена? Вы сами дышать таким воздухом хотите, который прошел через серверные, если даже и будут стоять фильтры?
Если ставить воздушные теплообменники, то их эффективность зависит от дельта t между охлаждаемой и нагреваемой средой, и сомневаюсь, что дельта t будет достаточно большой, чтоб площадь теплообменников была достаточно мала, чтоб оказалось все эффективным...
Не такая и большая цифра на самом деле.
У вас здание какое, какая общая площадь?
А вообще это нонсенс, завязывать систему отопления от серверов... А если серверы обесточены будут или придет рано (скорее всего при нынешней смене технологий) их смена, как отапливаться здание будет?
Варанчик вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 20:49
ETCartman
в настоящем - есть т.н. облачная инфраструктура, т.е. если нет каких то коммерчески очень секретных вещей - то почему бы ее не использовать?
в будущем - http://habrahabr.ru/company/ua-hosting/blog/222669/
ETCartman вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 06:29
ShaggyDoc
Удобно облако, заманивает. Вот только где гарантия, что завтра облако будет доступно? Год назад мало кто об этом думал, а теперь - вполне реальная проблема. Ну ладно, пропадут "селфи", а если работа (даже никакая не секретная)?
Непрочитано 02.08.2014, 13:15
kp+
идущий по граблям
бизнес-центра класса А...на каждом этаже располагаются серверные...
Так эти серверные, о которых говорит топикстартер, наверняка, будут в в основном обеспечивать арендаторам помещений бизнес-центра доступ к сети, в т.ч. к тем же "облакам". Располагать на каждом этаже ЦОД для серьезных расчетов вряд ли предусматривали
наверное, лучше подумать о снижении нагрузки на кондиционеры путем централизации отвода горячего воздуха. У Rittal'а есть такие решения, и у других производителей тоже.
маслонаполненный серверный шкаф - это зачОт! Только вряд ли у этой технологии большое будущее, т.к. проблем в эксплуатации маслонаполненного оборудования тоже хватает. В основном, экологических и пожарных. В энергетике и других отраслях пережили бум его использования, и теперь стараются избавиться, где возможно. Хотя, возможно, найдут другие, более безвредные жидкости взамен масел.
Использовать несколько взаиморезервирующих географически разнесенных облаков, с хостами в разных странах на разных континентах
Последний раз редактировалось kp+, 02.08.2014 в 13:23.
kp+ вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 15:08
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
Это Вам нужно численное (3-D) моделирование работы систем вентиляции и кондиционирования.
Расчет тепло- и массообмена в элементах воздухораспределительных
сетей, в производственных жилых, офисных спортивных и др. помещениях и
сооружениях при приточной и вытяжной, естественной и искусственной,
общеобменной и местной вентиляции и кондиционировании (ОВиК) с детальным
учетом локальных и объемных источников тепла и примесей.
Для существующих систем ОВиК такие расчеты дадут Вам полную и
наглядную картину пространственного движения воздуха, распределения
температуры, влажности, вредных примесей, помогут на этой основе получить
обоснованную оценку эффективности и принять правильное решение с целью
оптимизации их работы (функционирования) – модернизации системы ОВиК.
На этапе предварительного проектирования системы ОВиК,
результаты численного моделирования –
ДО МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ И ЗАКУПКИ ОБОРУДОВАНИЯ- позволяют:
• спрогнозировать и объективно сравнить между собой результаты
реализации различных рассматриваемых конфигураций системы ОВиК.
• получить картину пространственного распределения величин температуры,
вредных примесей, влажности и скорости воздуха в заданном помещении
для рассматриваемой конфигурации системы ОВиК.
• глубже понять особенности функционирования систем и выработать
рекомендации по оптимизации конструкции либо режима их
функционирования.
Анализ полученных данных поможет Вам спроектировать систему,
обеспечивающую высокие параметры комфортности в заданных участках помещения.
Численное моделирование позволяет значительно сократить сроки и стоимость
процесса создания и отработки конструкций (технологических схем) ОВиК, выполнить
оптимизацию, уменьшить кол-во натурных экспериментов (испытаний).
Созданная математическая модель систем ОВиК – может быть использована в
будущем, для прогнозирования изменений в работе систем ОВиК –
при модернизации \замене технологического оборудования,
изменения режимов эксплуатации, реконструкции помещения
(изменения планировки) и пр..
Выполнялись расчеты систем ОВиК для дата-центров с потребляемой мощностью до 4,5 ГВт
ссылки на примеры решенных задач отправил через личное сообщение
CAE_Engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2014, 15:25
swell{d}
Düsseldorf
мне ничего не надо, я железобетон проектирую =)
swell{d} вне форума
Раздел 8 постановления №87 Пожарная безопасность для дренажных систем Valentin777 Инженерные сети 14 20.06.2013 15:13
Max t теплоносителя для теплоснабжения в общественном здании nrjst Отопление 3 29.08.2012 05:43
Вопрос о выборе схемы теплоснабжения и ГВС. Igmar Отопление 1 20.08.2010 13:14
