Замена труб отопления с металлических на полипропиленовые
Если уж захотите себе - вот мой опыт: Пошла точечная протечка в старых металлических трубах (дому 30 лет), пришлось срочно менять (если бы знал что получится - на старых хомутами зажал бы и ещё 10 лет радовался). Вызвали фирму, заменили разводку холодной и горячей воды на полипропилен... 1. Трубы жестко к стенам не закрепляются - пластмасса, задень - оно двигается. 2. Краны (кроме смесителя) к стенам вообще не крепятся, поэтому когда начинаешь их закрывать трубы начинают гнуться и вероятность обламывания трубы от крана 50/50. Каждый раз чтобы закрыть кран использую дополнительно разводной ключ - корпус держать. 3. Практически сразу трубы горячей воды изменили свой цвет, это я потом выяснил что они (полипропиленовые) не рассчитаны на температуру которую у нас подают (забугорные стандарты). Хожу и прислушиваюсь - бахнет или нет... И ещё много чего, сразу не вспомнить. Вообщем если есть возможность ставьте металлические - спать будете спокойно. Или просто вообще не заморачивайтесь :меньше знаешь - крепче спишь. P.S. Двумя этажами ниже соседи поменяли отопление на полипропилен... Итог - затоплено 3 квартиры ниже, по причине разрушения паяных швов от большой температуры теплоносителя. |
Нужно знать какой у Вашей системы температурный режим. Чем больше температура и давление тем меньше срок службы ПП труб.
Диаметр рассчитывается от скорости движения теплоносителя, например. Чтобы не шумели трубы. Т.е. в зависимости от расхода. Если приборы отопления не меняются, значит нужно оставлять прежние диаметры. И, да! Лежаки и магистральные трубопроводы лучше оставлять стальными. |
Использование металлических труб б/у в качестве свай | viking1963 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 08.01.2017 05:53 |
Примеры расчета металлических гофрированных труб и арок из металлических гофрированных конструкций | AlexVak | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.04.2013 17:14 |
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты | Tyhig | Технология и организация строительства | 25 | 25.02.2013 23:27 |
Капитальный ремонт системы отопления. Возможна ли замена труб 25x3 на трубу 25х4,2? | ITroy | Отопление | 5 | 04.07.2011 18:04 |
Прокладка труб отопления. | Igmar | Отопление | 9 | 20.11.2009 18:56 |
