Добавление примитивов к полилинии.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Добавление примитивов к полилинии.
Непрочитано 03.08.2014, 13:39 #1
Баловник
оператор ЧПУ
Имеется замкнутый контур - полилиния, сохранённый в .dxf (R13). Вставляю в ЧПУ-шную прогу. Редактирую. Сохраняю как dxf. Полилиния при этом автоматически разбивается на линии и дуги и в автокаде добавляться/объединяться в одну полилинию они не хотят, несмотря на то, что концы примитивов четко лежат друг на дружке. Чтобы добавление/объединение сработало, надо один кончик оттянуть в сторону, а потом "привязать" конточкой обратно. С чем связано, не знаю. Возможно с тем, что ЧПУ-шная прога на пару порядков точнее автокада. Или ещё с чем-нибудь.
Вроде бы для таких случаев объединения есть штатная команда в автокаде с заданием допуска "разрыва". Но я никогда ей не пользовался и где её теперь искать, не знаю.
Автокад 2007 русский. Интересует именно штатная команда.
Последний раз редактировалось Баловник, 03.08.2014 в 14:35.
Непрочитано 03.08.2014, 14:15
Сергей812
Может, команда _pedit? Позволяет даже из отрезков и дуг собрать полилинию - просто при выборе первого примитива предлагает преобразовать его в полилинию, а следующие просто добавляются к первому объекту с автоматическим преобразованием.
P.S. А обязательно в ЧПУ программу добавлять Замкнутый контур? Потому что автокад при попытке добавить примитивы к замкнутой полилинии сразу сообщает, что это невозможно.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2014, 14:33
Баловник
оператор ЧПУ
1. Команде "_pedit" кажется, что между примитивами существует разрыв в 0,00000000001 мм. Хотя его там нет.
2. Вы невнимательно прочли моё первое сообщение.
Баловник вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 14:53
Сергей812
На самом деле проще гораздо было бы, если выложили бы кусок чертежа) Думаю, несколько отрезков и линий коммерческой тайны не составляют. А то получается, как здесь часто говорят, "лечение по фотографии"
Автор темы   Непрочитано 03.08.2014, 15:07
Баловник
оператор ЧПУ
dxf не пускает. Пересохранил в dwg. Дуги не хотят объединяться с отрезками. Отрезки с отрезками объединяются без проблем.
DWG 2007
Д2007.dwg (70.2 Кб, 1671 просмотров)
Баловник вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 15:30
Сергей812
при вызове _pedit выбираете не полилинию, а опцию Несколько. Затем прощелкиваете объединяемые объекты, соглашаетесь на преобразование их в полилинии. Затем выбираете команду добавить и появиться запрос точности.. введите что более вменяемое типа 0.001)
Непрочитано 03.08.2014, 15:35
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Баловник Посмотреть сообщение
Смотри лог
Команда: _pedit
Выберите полилинию или [Несколько]: Н
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 18
Выберите объекты:
Задайте опцию [Замкнуть/Разомкнуть/Добавить/Ширина/СГладить/СПлайн/Убрать
сглаживание/Типлин/Отменить]: Д
Способ добавления = Удлинить
Значение допуска или [Способ] <0.0000>: 0.1
Добавлено сегментов: 16 (к 2 полилиниям)
Не всегда может сработать способ добавления = удлинить, тогда можно включить способ Оба
Сомневаюсь
Последний раз редактировалось VVA, 03.08.2014 в 15:44.
VVA вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 15:37
gomer
строю, ломаю
Украина
По внутреннему контуру буквы Д слева 2 разрыва, снизу и сверху
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2014, 15:41
Баловник
оператор ЧПУ
Работает. НО! Создаёт незамкнутую полилинию. При параметре "замкнуть" создаёт сегмент нулевой длины. Мне этот нулевой отрезок не нравится. Как бы замыкать автоматом, но без его образования?
Баловник вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 15:44
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Тебя спасет: http://www.debalance.com/totalpurge/download.html
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 15:46
gomer
строю, ломаю
Украина
Собственно и по внешнему тоже разрывы, можно починить с помощью trim
gomer вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 15:47
Сергей812
или поиск по форуму, например, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=10987
VVA
Инженер LISP
Перед использованием №7 удалить по одному линейному сегменту во внешнем и внутреннем контуре
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2014, 15:55
Баловник
оператор ЧПУ
Не работает. Дуги "прилипать" не желают.
Там может быть тысяча дуг в реальном контуре. Тыкать в каждую несерьёзно.
Собственно, вопрос: почему автокад, зная, что между концами примитивов нулевое расстояние, отказывается их "сращивать" в полилинию?
Баловник вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 16:03
gomer
строю, ломаю
Украина
тогда см. #10
gomer вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 16:19
sertor
Геодезист
Ухта
В программе Civil 3D/Map3D (а вдруг есть в наличии), командой MAPCLEAN обработка выполняется корректно.
ID:	133032  Нажмите на изображение для увеличения
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2014, 16:49
Баловник
оператор ЧПУ
Дуги и отрезки и голом акаде в полилинии превращаются. Объединяться в замкнутую не хотят без вставления нулевого отрезка.
Баловник вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 18:32
Oleg T
В примере расстояние стремится к нулю, но не нулевое. Дуги не сходятся в одной точке. И левый верхний угол буквы Д - тоже.
Возможно, могло бы помочь написание макроса с округлением координат примитивов по заданному условию.
Oleg T вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 19:13
VVA
Инженер LISP
Собственно потому, что там нет нулевого расстояния. Вот картинка внутреннего контура верхнего левого угла буквы . Выставь в команде единицы значение округления побольше и увидишь.
Последний раз редактировалось VVA, 04.08.2014 в 10:44.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 01:29
Баловник
оператор ЧПУ
Спасибо, ребята! Я, дурень, даже не знал про команду "единицы".
Баловник вне форума
Добавление в чертеж длины полилинии Кочетков Андрей Программирование 35 14.02.2019 07:22
Добавление вершин к полилинии mikhailboytsov AutoCAD 15 09.12.2011 12:36
LISP для поиска групп (наборов) одинаковых примитивов и замена их блоком ElectroBOG LISP 20 23.07.2010 16:00
Нужна прога для преобразования ВСЕХ примитивов в полилинии timurka AutoCAD 4 25.11.2003 05:15
