SW2013. Как правильно называется резьба на мебельном конфирмате? Что-то подобное сть в toolbox?
гастарбайтер понаехал
Маскво
А макое описание требуется?
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
Диаметр резьбы. Просто меня смущает, что все резьбы там обозначаются М4, М5 и т. д.
Но это обозначение метрической резьбы. Здесь же она какая-то сильно специальная, и диапазон диаметров/длин совсем небольшой: диаметров всего 2 - 5мм и 3мм, а длин может быть 4 типа. Собственно говоря, в мебельном крепеже есть ещё такая штука как эксцентрик. Для него требуется несколько отверстий в разных плоскостях. Но это уж сильно замороченная штука, про неё даже и не спрашиваю. А вот про конфирмат меня удивило, почему его нет в тулбоксе. |
Потому что SW -это не программа для мебельщиков в чистом виде. Есть аддон для SW WoodWorks? там, больше чем уверен, весь мебельный крепеж присутствует.
Маскво
Делов то на 5 минут.
Как оказалось - не на пять. Я уже всю голову сломал, но не могу переназначить крепёж отверстию. аддон для SW WoodWorks - демку скачать негде? Про это много говорят, но нигде ничего нет, даже видео на ютубе. |
Маскво
А там(в тулбоксе) есть такая заманчивая штука, как автоматическая расстановка крепежа по отверстиям. Сначала насверлили отверстий, а потом кнопочку - кыль, и по присадкам разбежались конфирматы - по своим, саморезы - по своим.
До создания своего крепежа я даже и не дошёл, застопорился на этапе конфигурации отверстий. А так - да, пока я вручную раскидываю саморезы и конфиры по сцене. А вот как быть с эксцентриковой стяжкой? На неё хитрое отверстие. |
Не пмогу вспомнить как она выглядит, выложи пример может что подскажу |
Маскво
а вот она
Ещё есть похожая по присадкам "стяжка-бочонок". Мебельный крепёж. И ещё вот какая, мне каж, тоже полезная тулбоксовая штука: в сборке по ПКМ в дереве можно нажать "создать группы отверстий" и оно сделает все отверстия, и они сохраняются, даже если деталь потом открыть отдельно. Если "автоматическая расстановка крепежа" - ещё спорный вопрос, потому как мы отверстия-то всё равно руками расставляем, то формирование присадок в деталях достаётся нам как бы "нахаляву". ![]() Последний раз редактировалось voverrr, 08.08.2014 в 14:13. |
Создай детали крепежа, добавь необходимое кол-во конфигураций, создай из них сборку добавь конфигураций (если они конечно нужны), добавь автосопряжения (например концентричность и совпадение, если не достаточно можно воспользоваться справочной геометрией и уже к ней привязываться), сохрани как библиотечный элемент, теперь можно открывать библиотеку тыкать в отверстия. Ещё открой справку почитай про автокомпаненты, может там что полезное найдешь.
Маскво
А как ты вставляешь библиотечный элемент в сборку?
Ругается, говорит, что вырезы можно вставлять только в деталь. Вот, например, такой крепёж. На многотельную деталь он садится отлично. А в сборку - не получается. Последний раз редактировалось voverrr, 08.08.2014 в 15:24. |
Блин, я то думал что ты спрашиваешь про то как деталь в сборку вставить(то есть крепёж), а про отв. это несколько другая тема. Тут наверно нужно знать специфику и уже исходя из этого размышлять, я не сталкивался с мебельным производством поэтому на вскидку что-то посоветовать сложно, во всяком случае я бы подошёл с другой стороны. Например наделал бы шаблонов, допустим плит ДСП уже с отв. которые управлялись формулами или что-то в этом роде, ну тут надо конкретно смотреть иначе можно бесконечно рассуждать
Маскво
Аааа, ты говоришь "библиотеку" - в смысле набор из файлов .sldprt, а я-то сразу думаю в сторону .sldlfp
Ну ладно, буду что-то изобретать дальше. Набор плит с отверстиями - это уже пройденный этап. На серийном производстве - может они пригождаются, а на заказной и штучной мебели - не особо. |
Ну почему, у тебя же отверстия находятся в определенных местах, я имею в виду если с торца то чётко по середине, крайние отв. наверняка на определённом расстояние от края, отв. под эксцентрики тоже на определённом расстоянии от края, все группы отв. определенного диаметра и т.д. И ты можешь сразу в шаблоне наделать группы разных отв. в дереве для удобства переименовать их, например "отв. с торца верхние", "отв. эксц. нижние" и т.д. потом все отв. гасишь и сохраняешь шаблон, Создаешь новую деталь, редактируешь размеры плиты, затем высвечиваешь нужные группы отв. у них редактируешь размеры (я бы воспользовался связкой значений) в любом случае редактировать быстрее и удобнее чем заново создавать. К созданию отв. тоже можно подойти по разному, допустим что первое отв. с торца расположено по центру и 40 мм от края, располагаешь его нужным образом а остальные делаешь массивом затем заходишь в уравнения и для кол-ва массива с помощью логической функции "если" задаешь уравнение, если длина плиты >=3000, то кол-во массива 10 ну и так далее, потом тоже самое проделываешь и для расстояние между элементами массива, теперь изменяя длину плиты отв. по торцам будут сами пересчитываться и располагаться должным образом.
