Как правильно выбрать перегородку с пределом огнестойкости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как правильно выбрать перегородку с пределом огнестойкости
Непрочитано 03.08.2014, 16:29 #1
FRAER
Инженер
РФ
Суть вопроса такова!
Требуется выполнить перегородку в лестничной клетке с пределом огнестойкости REI90.
По каталогу КНАУФ есть перегородки и на них указан предел огнестойкости EI без R.
R – потеря несущей способности.
Е – потеря целостности.
I – потеря теплоизолирующей способности.
А почему не указывает R в альбомах кнауф или R используется только для несущих стен????
Где про это можно прочитать???
Непрочитано 06.08.2014, 11:18
Arch-lm
Красноярск
Да, R используется только для несущих стен. Я после замечания пожарника поставил перегородку из газобетонных блоков "Сибит" толщиной 200мм, у них в сертификате стоит REI240. Вопрос был снят.
Arch-lm вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 12:08
FRAER
Инженер
РФ
Спасибо!!!
Теперь стало понятно.
FRAER вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 13:46
DJo Frey
Архитектор
Мы успешно использовали для ограждающих стен ЛК (в каркасном здании) гипсокартонные перегородки КНАУФ.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1123619&postcount=10
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1123968&postcount=21
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 22:55
1 | #5
xopolllo
Красноярск
Offtop: на самом деле вопрос дремучий, так как 123-ФЗ предъявляет требования "R" к ненесущим стенам, по словам самих представителей МЧС - это косяк, который они постараются в будущем закрыть... а пока делаем лестничные клетки с несущими стенами и т.д. что не есть хорошо для строительства, имхо
xopolllo вне форума
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Как правильно выбрать тип траншей, и обозначеня кабелей??? zhamir Электроснабжение 7 08.02.2012 19:37
Как правильно выбрать арматуру для совместной подвеский ВЛ-10кВ и 0.4кВ??? zhamir Электроснабжение 3 11.07.2011 22:18
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? HellBoy Технология и организация строительства 1 24.03.2009 17:25
