Не работает метод "GetConstantAttributes"
Руководитель фирмы
А в блоке постоянные атрибуты-то есть?
Проверь, сработает ли get-all-atts
![]() ![]() ![]() Ура! работает!!! Ща буду разбирать твой код по винтикам. А на другом ноуте 7-ка и 11 кад тоже не работает эта посылка. Стар я стал, ленив, слеп и наверное поглупел. Но коллективный разум спасает. К стати (vlax-invoke obj 'Getconstantattributes) всё равно выдаёт nil, даже если в названии метода все буквы поставить правильно, типа GetConstantAttributes, то всё равно nil выдаёт. Всё, разобрался я с постоянными атрибутами. Работает метод. Век живи - век учись, как говорится. Огромное спасибо и Kpblc-у и VVA!!! Последний раз редактировалось Supermax, 04.08.2014 в 09:26. |
UNDO не работает | Клетчатый | AutoCAD | 2 | 17.02.2014 10:37 |
Подскажите, на что работает шпилька? | sanek88 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 25.09.2013 14:39 |
Не работает кнопка delete при установке AutoCAD 2014 | Виктория_Вика | AutoCAD | 17 | 17.05.2013 10:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Лира 9.4 не работает. | maxim903 | Лира / Лира-САПР | 12 | 14.03.2009 12:42 |
