Текстовый стиль {18b73a54-fa43-428c-adcb-c1c7bbdf2c84}
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Текстовый стиль {18b73a54-fa43-428c-adcb-c1c7bbdf2c84}
Непрочитано 04.08.2014, 14:15 #1
AlexCondor
инженер
Windows XP SP3, AutoCAD 2014 SP1.
Постоянно при создании любого динамического параметра в редакторе блоков, или при попытке редактирования существующего динамического блока создается новый текстовый стиль {18b73a54-fa43-428c-adcb-c1c7bbdf2c84}. но в выпадающем списке текстовых стилей на панели инструментов он не показывается. Его можно изменить, удалить, причем в дальнейшем при работе с блоками в текущем файле он повторно не создается. Подобную тему видел на Autodesk, вроде это есть с версии 2010, и даже 2015.
Может кто сталкивался и с этим можно бороться?
Непрочитано 04.08.2014, 14:27
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В общем не сталкивался что создаётся новый стиль при создании в блоке дин параметров.
Valery Brelovsky вне форума
Как переделать коды AutoCAD R14 работающие с БД для работы в AutoCAD 2009 Andru1968 Программирование 84 12.10.2011 08:19
