Можно ли заменять метизы по ГОСТ на метизы по DIN?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заменять метизы по ГОСТ на метизы по DIN?
Непрочитано 04.08.2014, 16:04 #1
eilukha
Можно ли заменять метизы по ГОСТ на метизы по DIN? Если можно то каким образом? Как они соответствуют?
Непрочитано 04.08.2014, 16:36
Бармаглотище
КМ, КМД
было уже
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 17:51
s7onoff
Бармаглотище, решили, что в СНиПе написано "используйте болты по ГОСТ такому-то"?
Непрочитано 04.08.2014, 18:03
1 | #4
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Использовать нужно те элементы крепления на которые есть регламент.
Информации по DIN нет, кроме размеров.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 21:58
Бармаглотище
КМ, КМД
не помню. Сам применяю ГОСТовские. Они роднее
И вообще... Санкции, какие нахрен DIN. Нефиг эту буржуйскую экономику поддерживать
Непрочитано 04.08.2014, 23:19
С Китаем мы дружим. А крепеж весь оттуда.
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 23:28
eilukha
- тоже. Просто манагерам надо "по-заумнее"/обосновано ответить/запретить.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 23:30
Бармаглотище
КМ, КМД
в китае сроду стали не было нормальной
Непрочитано 04.08.2014, 23:35
yrubinshtejn
манагерам
Партия должна быть испытана.
Непрочитано 04.08.2014, 23:43
s7onoff
2.4 из II-23-81
или
5.5, 5.6 из 16.13330.2011.
А если болты по DIN удовлетворяют всем требованиям ГОСТ, то это вполне болты по ГОСТ.
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 00:07
eilukha
2.4 из II-23-81
или
- в принципе, да. Нормы говорят совершенно о конкретных документах на материал без каких-либо оговорок.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 00:40
s7onoff
eilukha, еще раз только приковываю внимание к фразе
Ибо даже если на упаковке ни слова про ГОСТ и выполнены болты по другим стандартам, но ВСЕ требования ГОСТ выполнены, то СНиП их использовать разрешает.
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 00:54
eilukha
Сопоставить требования ГОСТ и ДИН предлагаете?
eilukha вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 01:08
s7onoff
eilukha, предлагаю предложить это тем, кто будет предлагать DIN'овские болты. Но я сомневаюсь, что всё получится. Предположим, сойдется шаг резьбы, углы наклона фасок, размер под ключ и даже сталь удовлетворит требованиям... Но там ведь есть требование по маркировке. Я конечно не уверен, но сильно сомневаюсь, что другие стандарты предлагают такие же 8.8 писать.
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 09:40
eilukha
- это да.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 18:43
1 | #16
Это не отменяет того факта, что почти весь крепеж везут из Китая. А уж написать на коробке DIN или ГОСТ -дело десятое
Только сегодня DINовские винты наблюдал на сборке, отмаркированы.
Непрочитано 05.08.2014, 19:30
acid_line
Україна
Пишут также.
acid_line вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 19:46
gomer
строю, ломаю
Украина
что немцу хорошо, то русскому смерть...
gomer вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 20:35
Бармаглотище
КМ, КМД
лично видел в 2005 году, как китайскую двухметровую шпильку м12 или м16 (не помню точно) согнули об колено.
Непрочитано 06.08.2014, 10:36
*KSV*
Offtop: двухметровую и я могу))
*KSV* вне форума
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Можно ли игнорировать ГОСТ 2.302-68*? dermoon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.01.2008 00:26
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
