Строим навес для машин
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Строим навес для машин
Непрочитано 05.08.2014, 13:05 #1
evstifeev-1
Тамбов
Помогите!
Я решил построить навес для машин, обратился в фирму специализирующуюся на металлоконструкциях. Мне предложили следующее: ширина 6.5 м. глубина 6 м. высота столбов 2.3 м.. Конструкция состоит из шести столбов 80*80*3 мм. по три с каждой стороны, перекладины лежащей на них с верху из проф. трубы 80*40*3 мм длиной 6 м лежащей на широкой стороне. пяти "ферм" изготовленных из проф. трубы 80*40*3 изогнутой с прогибом по узкой стороне примерно 60-70 см от прямой общей длиной 8м. длина пол прямой примерно 7м. установленные друг от друга примерно через 1.5 м и объединяющих из параллельно приваренных жерделей (обрешетки) 40*20*2 длина 6м. через 50см. друг от друга итого 15 шт. сверху уложен поликарбонат 6мм. перекрывающий данную конструкцию от края до края тремя листами 2.1*8 м.
Вопрос как мне убедится, что донная конструкция безопасна и пригодна к эксплуатации, можно ли использовать такого рода фермы на ширине 6.5м.
Прилагаю несколько вариантов.
Всем за ранее спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (92.7 Кб, 1166 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (141.6 Кб, 979 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (55.0 Кб, 2656 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (127.9 Кб, 959 просмотров)
Последний раз редактировалось evstifeev-1, 05.08.2014 в 13:31.
Непрочитано 05.08.2014, 13:40
slava217
Проектирование
Рязань
Конструкция безопасна....Даже если прогнется, травмы маловероятны.
slava217 вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 14:02
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Не знаю не знаю. У нас недавно был ураган в области, так вот сотрудница рассказывала, что утром смеялась и плакала над парником висящем вместе с огурцами на яблоне.
vit.z. вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 14:37
skalanin
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
ураганов бояться - из поликарбоната не строить, я считаю)
Из таких соображений вместо навеса нужно строить капитальный гараж с подполом\бомбоубежищем. Ну на случай урагана и всего такого
skalanin вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 15:31
evstifeev-1
Тамбов
Отправить сообщение для evstifeev-1 с помощью Skype™
значит, максимум, что грозит навесу это прогиб, я так понимаю по вине большого объема снега.
evstifeev-1 вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 15:50
slava217
Проектирование
Рязань
Не знаю не знаю
Бывает...Парусность. однако...
Сообщение от evstifeev-1 Посмотреть сообщение
Да...НАвес вниз. колонны вбок....
Дело в том, что почему-то. снег не желает слетать с ПК....Так что можете прикинуть по 150 кг снега на каждый квадрат кровли...
slava217 вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 16:09
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
evstifeev-1 понимаете в чем дело. Что бы сказать однозначно нужно выполнить расчет. А это как бы не так и просто. Грамотный расчет на это дело стоит столько же сколько сам навес, ну или где то в этом районе.
Вы просто узнайте репутацию производителя, как давно они это делают, пообщайтесь с клиентами... Но на первый взгляд вроде развалиться это дело не должно, да и последствия вроде как не катастрофичны если что. Но вот на первом фото навес стоит рядом с домом и это не есть хорошо, ибо в таком случае возможно скопление снега (снег. мешки) и я очень сомневаюсь что навесик устоит.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 16:14
evstifeev-1
Тамбов
вот это точно, крыша там металопрофиль разок съедет и как минимум ПК менять.
Непрочитано 05.08.2014, 21:38
str02
питер
про бункер уже говорили.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 08:35
evstifeev-1
Тамбов
я про снег.
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 09:35
evstifeev-1
Тамбов
Посмотрите пожалуйста, вот результат на сегодняшней день. Что я наблюдаю: в целом всё жёстко, но эту конструкцию можно расшатать и она продолжает шататься как пружина играя столбами шатая в право и лево и соответственно подобное движение делают дуги но двигаясь вверх и вниз. Меня это беспокоит поскольку я не знаю как сильно такая возможность пружинить может устоять на ветру и удерживать нагрузки снега. Подскажите как ее можно усилить и избавиться от нежелательных движений.
Всем за ранее спасибо.
Кстати столбы забетонированы на 1 м.
Изображения
Тип файла: jpg WP_20140819_001.jpg (757.5 Кб, 675 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 09:38
evstifeev-1
Тамбов
фото
Изображения
Тип файла: jpg WP_20140819_001.jpg (757.5 Кб, 663 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20140819_001 2.jpg (255.6 Кб, 623 просмотров)
Непрочитано 19.08.2014, 09:39
slava217
Проектирование
Рязань
Шатается? В тамбовском черноземе?
Значит, и будет шататься...Мелковато для чернозема 1 метр заглубления. Может зимой выдавить, тем более, что вы, вероятно, площадку от снега чистить будете.
А по сути конструкции....Может провалиться под мокрым снегом. Пролет там у Вас метров 7?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 09:40
evstifeev-1
Тамбов
6.5
Непрочитано 19.08.2014, 09:41
Bull
как, как... Обычным образом. Добавить крестовых связей. Проще говоря, обычный прямоугольник все равно что 4 планки на шарнирах. А вот соединив по диагоналям, получим жесткую форму. Как это реализовать в данной конструкции, уже дело техники. Творите...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 09:43
slava217
Проектирование
Рязань
1. Проще всего заставить изготовителя предоставить расчет конструкции.
2. Если деньги уже уплачены- ставьте затяжки по аркам, в общем, - усиливайте
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 09:44
evstifeev-1
Тамбов
вы имеете ввиду обварить столбы и сделать на потолке крест?
Непрочитано 19.08.2014, 09:45
slava217
Проектирование
Рязань
Крест на потолке.....
А вообще- теребите авторов сего творения
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 09:45
evstifeev-1
Тамбов
деньги уплачены, уверяют, что всё будит гуд. хочется верить!
Непрочитано 19.08.2014, 09:48
slava217
Проектирование
Рязань
Так, Вы уже не верите....
Я только не понял....ПК будет? Если будет- нужно усиливать
slava217 вне форума
Нужен КМ на навес для стоянки машин wladimir-bonin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.07.2014 14:14
Как определить ударные снеговые нагрузки на навес здания dastan Металлические конструкции 42 27.05.2014 18:17
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Готовлю список литературы для студентов машиностроительного направления. Поспособствуйте Andrew Ilch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 10.08.2009 05:41
Расчёт фундамента на выдёргивание (лёгкий навес) Baires Основания и фундаменты 29 26.06.2007 17:26
