Инициаторы трещин в ж/б конструкциях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Инициаторы трещин в ж/б конструкциях
Непрочитано 05.08.2014, 17:38 1 | #1
swell{d}
Düsseldorf
Путешествуя по Европе и не переставая удивляться красоте голого (не крашенного, не оштукатуренного) железобетона, я в всегда задавался вопросом, зачем у них все конструкции нарезаны бороздками.
Единственное предположение, кроме эстетической составляющей, это устройство инициаторов трещин в зоне холодных швов бетонирования, а также для инициации температурных и усадочных трещин.
Т.е. логика такая - железобетона без трещин не бывает, трещины будут всегда, так давайте лучше их спрячем от глаз долой, преднамеренно сделав ослабления сечений.
Кадр из фильма в качестве иллюстрации. На длинных стенах вертикальные бороздки встречаются с шагом 3-6м.
Вопросы, собственно, такие:
- Знает ли кто-то достоверно, зачем это делается?
- Чем руководствуются проектировщики, закладывающие такие решения? Может есть какие-то нормы-рекомендации, которые можно было бы почитать
- Почему у нас не принято делать такие штуки? Я много лет пытаюсь заставить разных строителей делать капельники в монолите на балконах, и то не выходит. А уж про фаску на углах колонн вообще слышать не хотят.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-08-05_17-28.JPG (61.2 Кб, 1475 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
Непрочитано 05.08.2014, 17:43
s7onoff
в полах же делают. А в несущих - узбеки таких тебе инициаторов назаложат, усилять замучаешься... Это ИМХО.
Offtop: Иди женись, чего на форумах сидишь
Непрочитано 05.08.2014, 17:55
*KSV*
1) достоверно не знаю, в еврокодах такого не встречал;
2) думаю это так называемые "технологические" швы;
3) капельники делать заставить можно, но это требует много психо-энергетических затрат. А не принято, потому что в нормах нет таких требований, и в пособиях не прописано...
*KSV* вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 05:38
gunbin1985
То как на картинке есть, с нашими условиями сложнее лить, это не практично столько уступов-изменение армирования и формировка опалубки...проще трещину заштукатурить или ремсоставом замазать
пысы на балконах уже давно терморазрывы делают
gunbin1985 вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 06:40
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от gunbin1985 Посмотреть сообщение
А капельники тут при чем?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 06:52
gunbin1985
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Про капельник я ничего и не говорю, терморазрыв на балконных плитах вижу где-то года 2 последних
Непрочитано 06.08.2014, 08:43
boroda50
gunbin1985, а можно чуть подробнее про терморазрыв балконных плит?
boroda50 вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 10:47
gunbin1985
Сообщение от boroda50 Посмотреть сообщение
незнаю как с качеством скрина, надеюсь видно будет
[IMG][img]http://i7.********/thumbs/9/0/0/1.jpg_7166417_13294900.jpg[/img][/IMG]
Непрочитано 06.08.2014, 10:58
s7onoff
gunbin1985, терморазрывы тут ни при чем же. Они не являются чем-то, что перечислено в первом посте.
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 11:00
swell{d}
Düsseldorf
gunbin1985, я думаю, армирование не меняется, просто защитный слой в этом месте тоньше
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 11:45
gunbin1985
да, это я из другой оперы чего-то
----- добавлено через 22 сек. -----
меняется, кто оставит такую отбортовку без армирования?она легко сколется...хотя так смотришь что эти 10мм-пыль для ковбоя...получается, что надо решить вопрос как рейку или еще что заложить в нужном месте...щиты ведь не изготавливаются под одну стену или колонну индивидуально...
Последний раз редактировалось gunbin1985, 06.08.2014 в 11:53.
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 11:51
swell{d}
Düsseldorf
Легко? Ну попробуйте =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 12:07
Vlad_2013
Ну я думаю для того чтобы бетон вписать в архитектурные требования, надо действительно грамотную бригаду и того, кто принимает бетон, требования к поверхности получаются высокие, отсутствие смещений щитов, косослоев, раковин, фаски ну и т.д. А у нас часто бывает бетон то отличается по цвету, потому что мешают с грязь.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 12:10
2 | #14
ivanxx
проектировщик
Рига
Как-то раз был на семинаре по гидроизоляции и там представитель немецкой компании рассказывал о таких штуках в стенах. Назвал он это запланированной трещиной. Смысл прост, установив специальный профиль в бетоне, мы заранее делаем разрыв (трещину) в бетоне, что практически исключает их появление в других местах, соответственно пропадает необходимость потом их замазывать или иниецировать. Сам профиль также выполняет роль гидроизоляции.
http://www.mastertec.info/index.php?...id=122&lang=en
ivanxx вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 13:11
s7onoff
Сообщение от ivanxx Посмотреть сообщение
подробностей, как именно устанавливается профиль, не было?
Хотя логично да, не рейку деревянную ставить, чтоб потом её еще выдергивать, а какой-нибудь стальной гнутый фасонный профиль, который можно прибить к опалубке редкими гвоздями и потом отодрать
Непрочитано 06.08.2014, 13:19
2 | #16
ivanxx
проектировщик
Рига
Там по ссылке есть файлик "Installation" (ниже прямая ссылка). Также поиск в гугле по фразе "Crack inducing profile" выдает несколько вариантов этих самых профилей от разных производителей:
http://www.mastertec.info/images/sto...ec-EN-2014.pdf
http://www.hrc.co.jp/english/crackinducer.pdf
http://www.contechaccessories.com/at...s/TRICOSAL.pdf
ivanxx вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 13:37
Un_Known
Chelyabinsk
как я понял из описания сам профиль крепится к арматуре, а снаружи идет полоска (embedded tooled joint strip)
Название: 2014-08-06 15-30-59 http www.hrc.co.jp english crackinducer.pdf - Opera.png
Un_Known вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 14:08
gunbin1985
прикольная вещь...если опять же забетонировано все по уму-оно и трещать не будет
Непрочитано 06.08.2014, 14:52
Armin
Екатеринбург
Трещать будет. ) Просто этого не будет видно за силиконовым (или из чего он там ещё) элементом.
Изображения
Тип файла: jpg 000.jpg (89.5 Кб, 2131 просмотров)
Armin вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 15:29
s7onoff
Armin, вооот оно чего и зачем там на арматуру что-то вешается. Спасибо)
А как эти вещи на расчеты влияют?
Правильное задание ребра монолитной плиты в расчетных комплексах professor_off Расчетные программы 459 23.06.2021 10:08
Ширина раскрытия трещин в ростверке majesticjupiter Основания и фундаменты 14 29.08.2016 12:22
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2011 07:53
Обследование кирпичного дома на предмет появления трещин Step13 Обследование зданий и сооружений 14 11.11.2010 00:59
Определение причины появления трещин 5МПа Конструкции зданий и сооружений 8 11.09.2008 17:43
