Компьютер стал медленно загружаться и выключаться
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Компьютер стал медленно загружаться и выключаться
Непрочитано 06.08.2014, 13:01 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Компьютер стал медленно загружаться и еще медленнее (до 5 - 10 мин.) выключаться.
Athlon 64 X2 3600, 2 ГБ, Windows XP Service Pack 3.
Может быть связи нет, но я стал это замечать после того как из двух папок в Мои Документы удалил примерно с десяток файлов Thumbs.db (или типа того) - они отчего-то там накопились, и я решил почистить.
Какие будут рекомендации (кроме переустановки операционки).
Непрочитано 06.08.2014, 14:29
RomaV
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Переустановка компьютера + винда 7 или 8.
Есть некоторые подозрения что Windows XP (да и другие ОС возможно) запрограммирован на торможение после определённой даты.
У меня такой же комп как у тебя, последний примерно год-два стал тормозить (стояла Windows XP SP2), я ему памяти добавил (512 =>>2048), видюху поменял, потом и винду переставил - один хрен тормозит. Сначало на малый объём памяти грешил, но сейчас винда её даже не выбирает и за винт не хватается.
Может это как то связано что MS прекратил поддержку эти операционок.
Последний раз редактировалось RomaV, 06.08.2014 в 14:43.
RomaV вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 14:43
vd17
уже не КМ, и не САПР
купить новый жесткий диск, желательно SSD
vd17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 14:56
Creator
Сообщение от vd17 Посмотреть сообщение
Что это за зверь такой?
Creator вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 15:37
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Попробуйте дефрагментировать диск иногда помогает.
Все может быть.
У меня как то был случай. Вдруг не сто го ни с сего дома стал тормозить комп, а мне как на зло халтурку надо было срочно делать... Ух как я на него матерился. Я уже и не помню что я с ним хотел сделать, то ли выкинуть в окно, то ли еще чего пожесче все уже и не вспомнить. И винду вроде переустановил (не помню точно). Потом зачем то полез внутрь (может пыль протереть) и что вы думаете я там увидел? Куллер процессора валялся рядом... Что за х... ерунда подумал я? Потом я вспомнил что на кануне смачненько так ударил кулаком по столу (не помню что мне тогда не понравилось). Поставил куллер на место и вуаля все встало на свои места...
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 19:38
Creator
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
... Поставил куллер на место и вуаля все встало на свои места...
Кулер у меня на месте.
Когда я удалял файлы Thumbs.db (он в папке должен быть один, а их было много), то всплыло предупреждение: вы хотите удалить системный файл, что может повлиять на работу крмпьютера. Я все-равно удалил потому, что думаю, что это НЕ должно повлиять на работу системы удаления файла в котором хранятся эскизы изображений папки для режима «Эскизы страниц» Проводника.
А может быть, я был не прав?
Creator вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 19:49
RomaV
Creator, файлы Thumbs.db не влияют не производительность, это точно! Вот винт вполне может быть виновен. Возможно старенький уже и работает в каком-нибудь режиме типа "защиты от сбоев" или т.п. Дефрагментация может помочь, но если у тебя комп тупить стал внезапно, то на неё надежды мало.
RomaV вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 20:34
ETCartman
Такая же штука (ввиду чего не пользуюсь Windows вообще несколько лет)
связано с кривыми обновлениями безопасности (вообще с обновлениями). Либо обновить OS либо вообще ее сменить (Ubuntu32bit+DraftSight для dwg, как вариант для продвинутых caelinux.com)
эту ос можно в принципе тоже не обновлять - там другой принцип и от вирусов уберечься проще, а обновления бывают с кривизной уже по другим причинам.
ЗЫ 7 и 8 не нравятся.
Последний раз редактировалось ETCartman, 06.08.2014 в 23:39.
ETCartman вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 22:27
DEM
YngIngKllr
Поставил 7-ку и установил ssd, ноут летает!
Загрузка за 15 секунд, автокад тоже 10-15 секунд грузится.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 23:55
Creator
... ЗЫ 7 и 8 не нравятся...
А если воспользоваться штатным средством "восстановление системы"?
Creator вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 02:38
ETCartman
Сильно много внимания и проблем от этой вашей Шиндош, на кой оно мне? Дома три компьютера и я начну покупать-обновлять антивирусы, чистить реестры и разбираться, почему и чего тормозит? С некоторого момента я заметил, что как то через чур много внимания одной (по сути вспомогательной и напрямую ненужной) вещи.
Кто мне приплатит за это? Я в принципе добросовестный пользователь и уже заплатил за покупку коробочных версий. А убанта пашет без проблем, да и привык уже к юнити. Я ее кстати по полгода не перегружаю если ничего необычного не делаю.
Если есть точка восстановления - можно восстановить попробовать, но на моем опыте это порождало разные прочие проблемы.
Последний раз редактировалось ETCartman, 07.08.2014 в 03:03.
Непрочитано 07.08.2014, 03:59
S-Y
У меня ноут Aspire 5930 (память 3ГБ, жесткий диск 250ГБ, видеокарта nVidia GeForce 9600M GT)- поможет?
S-Y вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 07:32
faysst
МСК
Да, SDD диски и flash память - это вещь
faysst вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 07:43
vd17
жесткий диск на основе твердотельной памяти - очень грубо говоря флешка. За счет того что не надо как в обычно жестом диске HDD переходить по секторам, а обращение к файлу идет сразу же - то и работают такие жесткие диски быстрее.
можно купить отдельно под виндовс SSD на 30 гб.
http://www.youtube.com/watch?v=iR409fI0-iY
vd17 вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 07:59
PetrIvanych
Загружаешь комп, Пуск-Выполнить, пишешь msconfig, ОК, вкладка Автозагрузка, в левой колонке, Элемент автозагрузки, выключаешь все птички, ОК, Перезагрузка.
PetrIvanych вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 08:07
Seeker
инженер-гидротехник
1) Скачайте Ccleaner, почистите мусор на компе, реестр
2) Дефрагментацию сделайте жесткого диска+ в том же месте проверьте его на ошибки, может сектора битые появились )
3) Проверьте температуру на процессоре,если 60+, то проверьте сам куллер,чтоб не забит пылью был, желательно термопасту обновить на процессоре, если этого никогда не делалось :-D (тормоза из-за перегрева). Программа AIDA64 поможет посмотреть температуру на процессоре, но так же можно через биос зайти и там посмотреть. Но если через Биос, то комп не под нагрузкой будет, может не так быстро расти температура).
P.S. По мне, так дело в харде, так как если сам компьютер норм работает, значит дело не в температуре. То что вы удалили Thumbs.db, вообще с колокольни, это никак не связано) Можно еще на вирусы посмотреть, например DrWEb cureit
Да, SSD - рай. У всех бы на работе они стояли ...
Последний раз редактировалось Seeker, 07.08.2014 в 08:36.
Seeker вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 08:09
Profan
Сообщение от PetrIvanych Посмотреть сообщение
Один из вредных советов. ВСЕ птички нельзя бездумно отключать, можешь нарваться на неприятности.
Profan вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 11:57
gomer
строю, ломаю
Украина
Никакими клинерами и дефрагментаторами не получится ускорить ХР-систему, только переустановка!
gomer вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 22:52
DEM
YngIngKllr
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Конечно поможет, у меня похожий был....
Только смотри там как ставить ssd!
Вариантов 3
1. Вместо dvd привода установить ssd
2. Поставить мини ssd если есть разъём
3. На некоторых компах есть готовый слот для ssd
Настройка системы там простая, но советую полностью поставить заново систему и настроить.
Извращенец!
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 02:35
S-Y
Спасибо за совет. Какой лучше брать (производитель, объем)?
S-Y вне форума
