LISP: По завершению процедуры, select p не подсвечивает последние выделенные объекты.
Баку, Азербайджан
Потому что объекты выделялись не командами автокада, а с помощью функций автолиспа. Может быть, проблемы не будет, если использовать для выбора объектов вместо ENTSEL функцию SSGET. Надо пробовать. P.S. Как-то давно, в каком-то посте тут на форуме (лень искать), Кулик Алексей говорил о том, что плохо получать значения и писать их в файл в одном цикле. Лучше разделять: сперва получил все значения, сохранил в список - потом быстро открыл файл, записал и закрыл. С тех пор, уже много раз убеждался, что это очень правильный подход.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) Последний раз редактировалось Do$, 06.08.2014 в 18:12. |
Не путайте подсветку и выбор объектов. redraw подсвечивает объект, но выбранным он при этом не становится.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Устойчивость мет. балки | Net | Конструкции зданий и сооружений | 104 | 26.09.2011 20:14 |
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов | gomer | LISP | 10 | 05.01.2011 16:33 |
