Подскажите пожалуйста студенту,как правильно задать в лире жесткое или шарнирное?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Подскажите пожалуйста студенту,как правильно задать в лире жесткое или шарнирное?
Непрочитано 06.08.2014, 22:30 #1
Алекса4ндра
Как можно выяснить в каком направление надо жестко закреплять ригели с колоннами.
Горизонтальные связи по фермам с фермами .
Горизонтальные связи по колоннам?
Просто не могу понять как в лире надо по направлением выбирать жесткое крепление.
Последний раз редактировалось Алекса4ндра, 06.08.2014 в 23:15.
Непрочитано 06.08.2014, 22:42
Stanum
Dr
Днепропетровск
Попробуйте пройти уроки из стандартных к лире. Многое сразу станет понятно. Связь элементов в узле при типах схемы 2, 3, 5 предполагается жесткой (передаются как усилия так и моменты), в схемах 1, 4 шарнирное только усилия.
Связи вы задаете в местах крепления вашей конструкции к недеформируемому диску земли (фраза может быть неверной в некоторых случаях, но для начала сойдет).
Связи запрещают перемещение по заданному направлению (величина перемещения по направлению введенной связи равняется 0)
Stanum вне форума
Подскажите пожалуйста литературу которой Вы пользуетесь при проектировании разделов ВК и НВК? Schmurgeff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.01.2014 11:57
подскажите пожалуйста трехмерные детали в вертикальной плоскости SergeySV AutoCAD 3 22.08.2009 13:27
