SCAD УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
Непрочитано 07.08.2014, 23:30 #1
klad
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Начала изучать программу, возникло много вопросов, помогите!
Имеется опора под действием распределенной и узловой нагрузке, плюс собственный вес конструкции, необходимо исследовать конструкцию на устойчивость! Варьировала разными видами связей - пишет, что значения больше верхней границе:
- Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости обнаружен на конечном элементе номер № и равен 64 при нулевых перемещениях и углах поворота всех узлов расчетной схемы…. Расчет на устойчивость не производится….
Возникает вопрос: «как определить Коэффициент запаса устойчивости системы ?»
В чем проблема при получении решения в конструкции или не правильном алгоритме решения?
Каким образом определяется значение верхней границы ( в примере к металлическим опорам)?
Может где-то есть учебники или самоучители по расчету устойчивость в скад?
помогите разобраться!
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 23:35
klad
примеры конструкций!
Тип файла: zip расчет опоры.zip (3.5 Кб, 104 просмотров)
klad вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 00:15
1 | #3
ZVV
Харьков, Украина
1)Разбивайте пространственные схемы на плоские.
2) Если значения коэф-та "больше верхней границы" нужно увеличить верхнюю границу поиска в настройках раздела "Устойчивость" в дереве проектов.
3) Примеры расчета на устойчивость в SCAD ищите в темах на форуме, и на сайте у разработчика.
ZVV вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 05:46
1 | #4
Португалец
Structure engineer
All World
В идеализованной схеме "жестко-шарнирно" расчет на устойчивость по Эйлеру слишком "притянут за уши". По правильному надо моделировать податливость всех примыканий, а в Скаде это сложно и долго. Поэтому не стоит заморачиваться, подшаманьте с количеством шарниров, что бы в итоге получились цифры не слишком маленькие и не слишком большие. Раньше никто ничего подобного не считал и все строилось.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 09:05
1 | #5
Бот
klad, просьба изменить название темы "SCAD УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИИ" в соответствии с пп.4.3, 4.4 правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? mbdj Конструкции зданий и сооружений 43 18.03.2013 11:13
SCAD; Лира, расчет на устойчивость Cfytrr Расчетные программы 40 27.06.2011 07:13
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
