Чем накрыть "будку"-выход на кровлю размером 2100x1850
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Чем накрыть "будку"-выход на кровлю размером 2100x1850
Непрочитано 09.08.2014, 14:02 #1
ant1289on
невероятно, но факт: впервые проектирую выход на плоскую кровлю...
В процессе натолкнулся на такую проблему: нечем накрыть "будку" для выхода на кровлю. Нужна безбустотная плита размером 2100x1900. В Серии 2.243.1-4 смотрел - нет таких ее размкров , а монолит, как я понимаю, не вариант...
У кого имелся опыт подскажите плиз!
Непрочитано 09.08.2014, 21:51
jtdesign
Riga
Вся палитра стройматериалов к Вашим услугам. Из чего стены будут? Можно и просто профнастилом накрыть. Монолит просто но объем ничтожный, если не скомбинировать с чем то недалеко, будет парни на крыше в ручную замешивать.
jtdesign вне форума
Непрочитано 09.08.2014, 23:27
иваниваныч
Профнастил с утеплением и рулонной кровлей.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 10.08.2014, 12:56
jtdesign
Riga
с утеплением
Зачем? Такая будка (почти) всегда помещение неотапливаемое, даже больше - проветрываемое.
jtdesign вне форума
Выход на кровлю. Необходимость Сеченов Конструкции зданий и сооружений 5 21.02.2020 06:19
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? dvutavr Прочее. Архитектура и строительство 6 06.08.2014 16:31
Может ли так организовываться выход на кровлю? Neznaikaja Архитектура 2 17.07.2014 14:02
Нужно ли выполнять дополнительный выход на кровлю для эвакуации? sanek88 Прочее. Отраслевые разделы 1 23.01.2014 10:59
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? dextron3 Архитектура 5 28.06.2010 08:29
