Добровольный и обязательный список стандартов для требований Техрегламента (384-ФЗ)
Инженер
Почитайте Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании". Требования обязательного списка нужно выполнять обязательно, требования добровольного списка - добровольно. Если не соблюдать добровольные требования, нужно получать спецтехусловия на разрабатываемый объект в Минстрое - так в общих чертах это всё выглядит в идеальной модели "сферически в вакууме". В реальности всё строго таксяк-наперекосяк и распутать этот гордиев узел по моему мнению невозможно.
Архитектура - это диагноз. |
Инженер Регистрация: 19.07.2013
Странно. Сложно и непонятно. Особенно то, что все переведенные СП составляющий добровольный список - копии СНиПов. Мозг запутался.
Вот в Техрегламенте 123-ФЗ все просто. Есть список документов добровольного применения. И, на основании ст.6 123-ФЗ ты либо выполняешь требования по этому списку, либо не выполняешь, но делаешь расчет пожарных рисков. Все четко и понятно. В Техрегламенте 384-ФЗ как-то все не о чем. ничего толком непонятно. Зачем вообще нужен этот список добровольного применения, который полностью повторяет СНиПы? |
Возьмите перечни документов из Указов и сравните с Указателем Нормативных документов по строительству действующих на территории РФ. Если ясности не будет, то задайте вопрос Надзорам или прокурору, какой перечень им милее.
Не только Вам. На форуме стопятьсот тем на эту тему. Например, из последнего: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=113996
На первый взгляд - да. На второй - уже не особо просто. Например, расчёт пожарных рисков возможно делать не для всех типов зданий. Поэтому при отступлении от норм пожбезопасности опять же нужно получать спецтехусловия, но уже от МЧС. В конечном счёте любой нормативный или околонормативный документ становится обязательным добровольно-принудительным при желании контролирующих органов. Цитата:
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 11.08.2014 в 13:22. Причина: добавление |
требования к стяжке. как проверить качество? | Jane_0 | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 07.05.2019 12:08 |
Поиск сборника разъяснений требований стандартов СПДС. Выпуск 3 | Ivan Yuryevich | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 18 | 24.11.2017 20:22 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
