Разные уровни плиты перекрытия в сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разные уровни плиты перекрытия в сейсмике
Непрочитано 08.05.2007, 08:28 #1
v_alex
Новокузнецк
В проектируемом храме в апсиде на площади примерно 16 кв.м. необходимо повысить уровень плиты перекрытия на 450 мм. На ум приходит два варианта:
1. Повысить уровень шлакобетоном
2. Повысить плиту увеличив размер антисейсмического пояса по высоте
может есть еще варианты и какие минусы есть у этих двух вариантов?
[ATTACH]1178598522.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 08.05.2007, 11:08
Romka
Инженер
Крым
Первый вариант получше. В этом случае создаете жесткий диск перекрытия в горизонтальной плоскости для передачи сейсм нагрузок (п 3.9 СНиП)
Во втором варианте гориз жесткости нет , тк слабым местом будет место перегиба.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2007, 12:07
v_alex
Новокузнецк
В данном случае первый вариант более приемлем, но все-таки если надо уровень, например, понизить? Во втором варианте слабое место - место перегиба. Может тогда убрать это место? Сделать плиту с отверстием, по периметру монолитный пояс, а на другой отметке отдельную плиту со своим поясом и пространство между ними заложить кирпичем с зазором 20 мм?
[ATTACH]1178611651.jpg[/ATTACH]
v_alex вне форума
Непрочитано 08.05.2007, 15:31
Romka
Инженер
Крым
v_alex
Блин, не догнал, чего надо сделать: доп перекрытие выше или ниже основного перекрытия? Картинки не сходятся :?
Romka вне форума
Непрочитано 09.05.2007, 12:09
инженер-проектировщик ПГС
Казахстан г. Уральск
А что если повысить за счёт лёгкого заполнителя (керамзит Y=500) и сделать армированную стяжку.
222 вне форума
Непрочитано 09.05.2007, 12:17
DEM
YngIngKllr
Ну тогда уж лучше сделать, что то вроде полов на стойках, все зависит от того что за помещение и что в нем будет. Зачем добавлять лишний вес к перекрытию.
В принципе вариант с двумя поясами вполне приемлем, только вот от сейсмического воздействия появятся дополнительные усилия в районе колонн, там где будет перепад.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.05.2007, 14:04
Полностью согласен.
222 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2007, 16:43
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Romka
v_alex
Извиняюсь что ввел вас в заблуждение. Перекрытие надо сделать выше. Во втором сообщение уже пошли размышления на тему: "что будет, если?"
Сообщение от DEM
Полы на стойках тоже выход, но мне он не нравится. Больно много у нас крыс в городе.
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2007, 16:44
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от 222
Полностью согласен.
С кем и в чем?
v_alex вне форума
Непрочитано 09.05.2007, 17:07
DEM
YngIngKllr
v_alex
Полы можно и на кирпичных столбиках.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.05.2007, 23:39
filin
Инженер-строитель
г. Черкесск
Вариант с двумя поясами для меняя симпатичнее. Как я понял из рисунка, зона с приподнятым перекрытием в плане не большая. Высота перепада то же небольшая. Поэтому дополнительное усилие в месте перепада высот от сейсмического воздействия будет весьма не значительное. Неблольшое конструктивное армирование (грамотно подобранное, естественно) с этими усилиями справится свободно. Пишу из собственного опыта. Делал покрытия с разбежкой в уровнях полметра и с самостоятельными поясами. Рассчитывал на сейсмические воздействия. Монолитные балки и стойки эту разбежку практически не заметили.
filin вне форума
