Прокатка профильных труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Прокатка профильных труб
Непрочитано 11.08.2014, 08:36 #1
ESTerekhov
Всем доброго времени суток! На производстве встал вопрос изготовления профильных труб для собственных нужд и на продажу. В интернете находил видеоролики по получению труб определенного сечения многоклетьевой прокаткой из рулонного штрипса. Хотим изобразить что-нибудь подобное (насколько это возможно при собственном инструментальном производстве). Может кто-нибудь поделиться опытом по расположению клетей, форме роликов и их регулированию?
Непрочитано 12.08.2014, 16:47
Сообщение от ESTerekhov Посмотреть сообщение
Так понимаю, прессованные трубы для вас не годятся?
А если вас устраивают только катаные трубы, то хотелось бы понять назначение таковой трубы.
мне например кажется, что прокатать то что вы представили на эскизе, без дополнительной обработки нереально, из-за малых радиусов скруглений, особенно внутри трубы.
для алюминиевых сплавов радиусы устанавливаются ГОСТ 8617, вот и прикиньте, как будет выглядеть профиль вашей трубы, в реальных размерах.
Непрочитано 13.08.2014, 06:15
Хоть материал бы указали, а то ХЗ чего ожидать. Толщина стенки 1,5мм, для стали это уже холодная прокатка, усилия... дикие и формование происходит между двух валков с поддержкой, тутже полость внутри - стенка просто прогнется значит внутрь надо вводить оправку (дорн) что автоматом ограничивает длину трубы. Далее, при прокатке происходит уширение металла, и дабы избежать таких фокусов, надо катать с натяжением, а это оочень интересный головняк, особенно для подобного профиля, ну и обжатие тут видится сразу с четырех сторон, а это очень и очень забавная клеть. Разве что стан прокатки-ковки более-менее реально тут выглядит.
Наиболее реально видится формовка из толстого штрипса квадратной трубы, сварка шва и фрезеровка профиля
Автор темы   Непрочитано 13.08.2014, 10:31
ESTerekhov
материал - сталь 3, реже катаем из стали 08. Используем в художественной ковке. То есть труба будет резаться на мерные заготовки с одновременным сплющиванием концов. После из заготовок будут скручиваться вензели и прочие элементы различных контуров. В данный момент стоит вопрос об изменении профиля, но в другой конструкции (как на рисунке ниже) я боюсь образования гофров при сплющивании концов трубы.
ESTerekhov вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 10:53
1 | #5
Думаю что такой профиль сплющиваться будет намного проще, а вот на счет прокатки... будь он сплошным - нет вопросов, а так... может стоит подумать о формовке из штрипса полос и сварке контактной в роликах? оно бы пожалуй вышло...
Автор темы   Непрочитано 13.08.2014, 15:23
ESTerekhov
А как это все будет оформляться? вроде задача несложная на вид, но я нигде ничего не могу найти: ни видеороликов в интернете и никакой информации в справочниках
Непрочитано 14.08.2014, 06:08
1 | #7
да вроде бы видел эту машинку в действии - сварочный контаник с роликами и приводом. Сделать фигурные ролики, заправлять четыре желобка и варить по два шва за раз (ну, можно и один) если партия не большая, то челночно гонять, если много, то четыре таких машинки поставить, а желобки формировать можно и в одной клети, еще ножницы дисковые понадобятся - штрипс повдоль распускать. Можно сразу на четыре полосы распускать, формовать и варить, вообще непрерывно-заготовительный стан выйдет
Автор темы   Непрочитано 14.08.2014, 16:15
ESTerekhov
Это было бы идеальным вариантом. и место в цехе есть, и ножницы дисковые уже доделываются, и все производственные мощности налажены. Но вот беда, как этот станок придумать. Нигде не могу найти хотя бы отдаленно похожих чертежей и в справочниках ничего нет.
Еще я не совсем понял. что Вы имели ввиду, когда говорили "заправлять по 4 желобка" то есть имелось ввиду каждую сторону трубы прокатывать, а потом сваривать друг с другом?
Поначалу думаю поставить вариант с формированием профиля из круглой или квадратной трубы.
Непрочитано 15.08.2014, 06:48
Ну, конструктор как раз за _это_ деньги и получает
А какие еще чертежи надо? Меняйте на стандартном станке ролики на фасонные, дабы они сжимали кромки листов и вперед
Можно заранее и не прокатывать, а заправлять в роликовую фильеру (или даже прямо в контактнике, чем его ролики хуже), когда они сквозь нее будут проходить, сами выгнутся
не думаю что удастся сложить стенку трубы в углу.
Как вариант получения "интересных" профилей, это зарядить квадратную трубу в матрицу и дать внутрь нее давление, таким образом можно сформировать и профиль в первом вашем сообщении.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2014, 09:43
ESTerekhov
Подскажите, пожалуйста еще такой момент, как устроены подающие валки?
Непрочитано 18.08.2014, 10:50
1 | #11
Лично я бы поставил роликовые направляющие - полосу кантовать, да сводить вместе, а потом роликовую фильеру с четырьмя роликами придающими вогнутость листам.
Думаю что сварочник и сам бы утянул эти листы, но при необходимости поставить трайбаппарат с профильными роликами (Vобразная канавка, тогда и фильеру нафиг)
Непрочитано 18.08.2014, 11:01
1 | #12
йцуке
Задача довольно непростая и вряд ли кто делает (в продаже не встречал, хотя элементы где-то видел , но никак не вспомню где). Я думаю надо использовать профильную трубу (правда она 1,5 мм продаётся , тогда может и круглую найти с толщиной 1,2 мм но надо просчитывать диаметр, чтобы получить требуюмую конфигурацию) и поставить дополнительные ролики с высокими скоростями для углов (возможно вращающиеся навстречу подаче трубы) . Эти ролики разогревали бы металл и формировали бы прямой угол в разогретом металле. А подающие ролики просто имеют привод в отличии от холостых роликов, но лучше, если все ролики приводные (соединены передаточными элементами с приводом).
йцуке вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 11:57
греть трением, да еще тонкостенный профиль... проще ТВЧ использовать, но это уже все интереснее и интереснее (читай сложнее и дороже) Я предлагал простейшую механику для сварки профиля из листовых заготовок.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2014, 13:50
ESTerekhov
А если пойти от обратного? На конечном этапе квадратную трубу прокатывать до профиля, а на ранних этапах получать эту самую квадратную трубу. Как будет выглядеть устройство подачи и прокатки в чистовом варианте?
Непрочитано 18.08.2014, 14:37
йцуке
Насколько простейшая можно судить по ценам. Оцените всю установку и отдельно роликовую сварку(с чего бы у них был сварочный роликовый и не было ТВЧ)
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 09:53
ESTerekhov
Здравствуйте, есть небольшая проблема с последней клетью, окончательной. Вот как она выглядит в моем финальном варианте, однако такую конструкцию сложно регулировать. С помощью болтов это займет много времени и останется неточным. Есть ли способ заключить ролики в некий кулачковый механизм (или что-то подобное) чтобы они регулировались все сразу одновременно или попарно.
ID:	134593  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.09.2014, 16:04
Laborant
Демон на договоре
Есть ли способ
Ну, например, плавающая скоба.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 05:57
1 | #18
Механизм токарного патрона - там тоже все кулачки разом зажимаются и разжимаются. Можно даже саму механику оттуда и забрать. В более серьезных механизмах эти ролики ставят консольно - подшипники обычно не влазят, вот там можно было бы и с поворотом консоли посмотреть, рычажный механизм.
Серии на конструкции узлов из профильных труб. 19891020 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 04.12.2018 17:39
Эффективность применения профильных труб в балочных клетках. Saha Конструкции зданий и сооружений 28 18.10.2017 08:23
Длина навеса 9 м., выдержит ли ферма из 4-х профильных труб 40х40 мм. сваренных между собой 250х250 мм.? levkyznec Металлические конструкции 16 15.08.2014 14:52
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
