Передача усилий на нижний пояс фермы за счет подкосов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Передача усилий на нижний пояс фермы за счет подкосов
Непрочитано 11.08.2014, 15:09 #1
Матроскин
Добрый день,уважаемые!
Справедливо ли будет задать нагрузку от покрытия и снега на нижний пояс фермы в случае установки подкосов в прогонах?
Схема однопролетная, опирание прогонов и крепление подкосов - шарнирные.
Тип файла: pdf Схема с подкосами.pdf (12.5 Кб, 336 просмотров)
Непрочитано 11.08.2014, 15:14
s7onoff
Тут есть один явный минус - при любой небольшой неравномерности в нагрузке (то есть в 99% случаев) будет горизонтальное усилие в этот узел и кручение "фермы". Кстати, "ферма" по рисунку все-таки наверное рама ^_^
ЗЫ: а зачем стойки в "ферме" наклонные?
Непрочитано 11.08.2014, 15:23
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
думаю потому, что перпендикулярно поясу
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 15:26
Матроскин
Согласен,поэтому возникают сомнения по поводу расчетной схемы)
А если сделать по торцам здания связи по нижнему поясу?Т.е. получится пространственный связевой блок.
Матроскин вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 15:27
Бахил
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Нет не будет. Да и смысл?
Никаких шарниров на самом деле нет.
Бахил вне форума
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Можите пояснить для чего? Вы чем считаете?
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 15:28
s7onoff
дайте угадаю - уменьшить пролет прогона?)
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 15:33
Матроскин
Нет,все проще.
Стоит здание,есть расчет,необходимо проверить.Там задана нагрузка на нижний пояс по приложенной мной схеме.
Вот я пытаюсь понять,каким образом она там оказалась
Ну и смысл вот этих подкосов
Если посмотреть Катюшина,то там подкос раскрепляет нижний пояс у рам.
Но там-то рамы совсем другие
Непрочитано 11.08.2014, 15:43
Бахил
Чёт не врубился. Подкосы из пл-сти фермы? Хоть бы показал на чертеже о чём речь. Да часть нагрузки будет передаваться на нижний пояс. А вот какая часть...Грубо - по грузовым площадям.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 15:46
s7onoff
а если просто посчитать прогон как неразрезную балку и передавать туда ровно то, что на реакции промежуточных опор придет?
Непрочитано 11.08.2014, 15:48
yrubinshtejn
Чёт не врубился.
Вообще ни чего не понятно.Автор по ходу чтото гадает.Пытается дать определение нагрузкам на НП ферм и предпологает что это нагрузки от подкосов прогонов.Но если так - то мы как можем это подтвердить?!
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 15:49
Матроскин
Подкосы из плоскости,конечно.Дык там разрез есть вроде
Бахил
А кручение фермы как учтёшь? Лучше считать в пространственой постановке "Как есть".
Бахил вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 15:52
yrubinshtejn
Именно.С снегом на 1/2 поверхности.
Но он по всей видимости не поймёт что за нагрузки на НП ферм.
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 15:52
Матроскин
Да,в принципе у меня такая же идея.
Посмотреть по опорным реакциям.
Непрочитано 11.08.2014, 15:53
Бахил
Впрочем для поясов не имеет значение где приложена нагрузка. Для стоек и раскосов (сжатых) хуже когда в верхний узел.
Насчёт неравномерного снега из плоскости - тот ещё вопрос в данной схеме.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 15:57
Матроскин
Вы правы.По фермам же нагрузку в верхний пояс прикладывают,вот мне и непонятно,откуда она взялась в нижнем поясе.
Крана в здании тоже нет.
Непрочитано 11.08.2014, 15:58
Бахил
Считай пространственную схему.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 15:59
Матроскин
Ок,всем спасибо за мнения!
Непрочитано 11.08.2014, 16:02
yrubinshtejn
Поддерживаю.
Как заармировать нижний пояс преднапряженной фермы? Kreon Лира / Лира-САПР 6 25.12.2013 21:12
Почему в расчетной схеме фермы нижний пояс получился из разных элементов Алексей11 Лира / Лира-САПР 7 25.05.2013 08:00
Подскажите как запроектировать нижний пояс плоской фермы Lexis63 Металлические конструкции 11 25.01.2013 21:09
Почему при расчёте в SCAD треугольной фермы, нижний пояс получается сжатым? Stingry SCAD 2 27.12.2011 19:30
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33
