Подскажите, стоит ли переделывать существующий проект склада 12*12
Offtop: А не 35х24? Или я чего-то не понял и все забыл из ПГС?
сечения великоваты, конечно. а вот поведение строителей очень странно. зечем они туда лезут. ну скинут лишний металл. и будет у них меньший вес монтажа металлоконструкций (читай меньшая оплата) при той же трудоемкости
Loss ды вроде ничего так сделан. узлы промаркированны. это хозяин темы нам выложил только схемы |
Красноярск
Средние колонны великоваты. дв20К1 за глаза. Меньше колонных двутавров просто нету. Можно попробовать из трубы сделать колонны, как минимум в два раза легче будет. Можно центральный ряд колонн убрать, ригель увеличится, зато фундаментов меньше. По прогонам не знаю, считать надо.
? Регистрация: 17.06.2014
То что Дима не доверяет другим конторам, кроме своей собственной - это нормально.
Сколько проектировщиков - столько и будет различных конструктивных решений - вплоть до структурных покрытий с 4-мя круглыми колоннами. То что строители предлагают выкинуть часть прогонов и поставить другие колонны, то же нормально (типа "всегда так делали и всё стоит"). Мол, мы отвечаем. Причём без всяких расчётов и письменных гарантий. Так что делай по проекту и не заморачивайся. В крайнем случае, если не жалко денег, отдай проект на независимую экспертизу.
странный "проект" у вас
![]() Но строители всегда любят поумничать. Тут вон недавно в маршрутке ехал... 2 строителя "со стажем" увлеченно обсуждали вопрос про перехлестку арматуры. оба друг друга убеждали, что 20 диаметров - за глаза, а проектировщик - ничего не понимающий идиот, 40 заложил. Я даже говорить ничего не стал им, это только зря время терять. и, это.. вы уверены, что у вас 12х12 городушка? = )) |
Если предположить, что устойчивость каркаса обеспечивается жесткой заделкой колонн в фундамент (а связей я никаких не вижу), то гибкость крайних колонн 120, средних - 155. При этом допустимая гибкость 120-150. Как видим по колоннам среднего ряда тут не то что запаса нет - они чуть-чуть не проходят по гибкости.
Прогоныу на первой взгляд подобраны оптимально. Они довольно длинные, при этом не такой уж и большой профиль, при этом не забываем, что прогоны изгибаются в двух плоскостях, а углы скатов довольно значительны. Балки в общем тоже не выглядят избыточными, но нужно проверять расчетом. В целом если оптимизировать проект с целью снижения массы металла и можно, то не путем простого уменьшения профилей колонн и прогонов, а путем переработки общей схемы. Я бы добавил связи по покрытию и, если позволяет архитектура, вертикальные по колоннам. |
А я думаю нет. Но это вопрос философский, давно здесь обсуждаемый. |
Сколько стоит раздел Энергоэффективность-народ подскажите расценки... | Toxel | Инженерные сети | 19 | 28.11.2018 09:38 |
Подскажите сколько стоит разработка тома технологии для БС сотовой связи (или РРС, РС, ОПЗ) | UAN | Инженерные сети | 6 | 24.05.2011 10:24 |
Проект без АПЗ, а строительство без разрешения, стоит ли? | HG | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 22.03.2010 16:59 |
Сколько стоит проект фундамента под ДЭС? | пончеГ | Организация проектирования и оформление документации | 8 | 13.01.2009 14:01 |
Сколько стоит проект рынка? | Forward | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 05.11.2008 12:02 |
