Как усилить фланцевый стык стойки(труба) с эксцентриситетом?
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
посчитать никак, просто тупо усиливаем лист. Особо не разгуляешся. Тут просто чтоб вварить нужен ну очень хороший сварщик
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
Ну тут наверное все таки надо стойку считать с эксцентриситетом.
А потом еще и дополнительно про считать фланцевый стык с учетом момента.
Chief Justice
И по этому Я бы советовал пересчитать стойку дополнительными моментами, усиление узла лишь полу мера.
v.n
Навваривать то можно много чего, только если малые расстояния будут, то возникнут дополнительные напряжения... А в чем сомнения то? По виду все достаточно мощное. 20 тонн это не много. Ну эксцентриситет. На стройке и хуже бывает. Как давно эта конструкция существует?
Но, если рассматривать именно пятно контакта, через которое должно передоваться напряжение, то несущая способность данного узла, на порядок ниже, чем если бы все было ровно... |
engineering Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Если 20 тонн давит сверху то все должно работать и помоему так оно и есть, но если нагрузка смещенна -> момент, то в этом случае узел будет работать совершенно по другому.
Посчитать его конечно можно даже в таком кривом исполнении. Можно смоделировать КЭМоделью в том же ANSYS Nastran & ABAQUS задачка плевая, но требует специалиста. Можно расчитать проще в ручную отдельно каждую трубу причем выкинуть из учета материал который не работает и взять запаса побольше. Конечно стоит учесть эксцентрик, но не сдвиг труб, а приложение нагрузки. Для нижней трубы это еще и сдвиг труб. Особо расчет болтов. На вид: тонкие фланцы, большое растояние от ребер до болтов в сочетании с размером всей конструкции может привести к выгибу. В этом случае, если прочности шпилек достаточно лучше сделать губки (взять металла потолще раза в 2 больше толщины фланцев и наложить, предварительно рассверлив отверстие под болты в форме месяцев, в этом случае нагрузка биже подойдет к ребрам и к трубе. Шпильки в любо случае придется менять если они плохого качества то взять попрочнее и если отверстия позволяют взять побольше. |
