Переход от подшипников скольжения на подшипники качения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Переход от подшипников скольжения на подшипники качения.
Непрочитано 13.08.2014, 14:59 #1
Eve90
Добрый день!
Нужно перевести крановые колеса с подшипников скольжения на подшипники качения, при этом ось колеса остается прежней.
Вопрос: какой провести расчет, чтобы доказать надежность и взаимозаменяемость конструкции?
Благодарю за ответ.
Непрочитано 13.08.2014, 15:27
Serge Krasnikov
Сообщение от Eve90 Посмотреть сообщение
В паспорте крана есть данные давление колеса на рельс, обороты колеса на высокие буквально 30...100 об/мин, ну или можно посчитать исходя из паспортной скорости крана и диаметра колеса, в принципе данных для расчета подшипников вполне достаточно.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 15:37
Bull
А само колесо? Ведь если для установки подшипника нужно будет увеличивать отверстие под него, то сечение обода уменьшается. И надо будет уже само колесо просчитывать на нагрузки.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 06:02
Bull, там подшипники обычно в буксах стоят снаружи колеса, а вот там-то может и ждать засада - подшипник качения тупо не влезет на место старой буксы, а поднимать мост, увеличивать базу (а это потянет за собой привод) ой как не интересно...
Реально достали подшипники скольжения?
Ленточный конвейер - проектирование Vanyatwo Машиностроение 38 08.04.2021 15:35
Ремонт подшипников качения без снятия... СергейКА Машиностроение 9 14.03.2014 12:12
Расчет подшипников качения под влиянием вибрации Рожик(магистрант) Машиностроение 1 02.02.2009 14:27
Подшипники скольжения с системой стабилизации на магнитном подвесе? Andrew Ilch Машиностроение 7 07.01.2009 11:22
