Ищу бесплатную 2D CAD с измерителем размеров и возможностью арифметических действий
Это что то типа параметрического скетчера в 3 д программах. В Solidworks можно это делать на уровне получения чертежей.
В бесплатных типа Freecad/SolveSpace тоже можно - но как эскизы для последующего использования в 3д вытяжке и т.д. Не могу сказать насчет возможности создания чертежа из эскиза. Хорошую программу видел в линуксе - для геометрических построений с интерфейсом на уровне школьников, то есть все понятно. Она есть в любом репозитарии но названия не припомню. Там много классных программ образовательных такого рода, типа проекта KDEedu, под виндуоус они не работают. Чтобы чисто чертежная с такой функцией - не скажу. Типа автокада много чертежных программ бесплатных. DraftSight, qcad и так далее.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 14.08.2014 в 20:18. |
сейчас лучше гораздо, хотя тоже надо приноравливаться много, а программку-скетчер выложенную выше я оттуда выхватил из /bin
экспортирует в dxf только замкнутые контуры. Она сделана для подготовки к CNC (водно-абразивной резки и тд)
мой блог по некоторым вопросам |
Варанчик, а T-flex бесплатна?
T-flex на ядре Parasolid - родственник солидворкса. Раньше имела бесплатную студверсию, но вообще не бесплатна конечно, это относительно тяжелый CAD
Кстати Компас-3д имел что то рекламно-бесплатное, но скорее всего без выгрузки моделей
Solid Edge 2D Drafting бесплатен. Поддерживается только 2D
Всем спасибо, буду пробовать по тихоньку. Начнем с Sketchflat (это более старая версия Solvespace). Как в Sketchflat нарисовать прямоугольник? Далее по вертикали сторону задать 141 (обозначим ее AA1), по горизонтали задать сторону AA4=AA1+85 ?
В Sketchflat я не понял, как нарисовать прямоугольник. В Solvespace прямоугольник рисуется легко, но не понял, как вставить формулу для прописывания размера другой стороны. |
Прямоугольник рисуется ломаной линией и точка замыкается constraint = coincident. размеры ставятся тоже. Чтобы размеры были связаны формулой скорее всего нет такого. Либо во Freecad с пайтоном (что сложно без практики конечно), либо солидворкс (но он не бесплатен), либо попробуйте solidedge2d - может там случайно есть.
