Какое покрытие полов допускается на открытых пром. этажерках???
Инженер (неуч)
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
![]() Один из вопросов это устройство настила по жб, который в ПД никто не указал.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
ну будет это оборудование в сугробах стоять. А особенно весело будет, если этот сугроб рухнет откуда-нибудь сверху.. или сосульки летать начнут. Хотя бы навес делать надо, кмк. Хотя.. фиг знает, что там за оборудование.
Непосредственно по жб делать стальной настил особой надобности не вижу, если нету каких-то специальных требований технологии. |
Нашел, перед носом было. ИЗ СНиП сооружения пром предприятий: 1.15. Настил обслуживающих площадок разгрузочных железнодорожных эстакад, открытых крановых эстакад, вытяжных башен и других сооружений следует проектировать с таким расчетом, чтобы исключалось скольжение при ходьбе (при стальных настилах следует предусматривать решетку в соответствии с ГОСТ 23120-78) и обеспечивался сток дождевой и талой воды (при деревянном настиле должны быть предусмотрены зазоры между досками, равные 20 мм).
Лед что на жб что на металле один и тот же, как мне кажется.
у тебя снег там будет. Утоптанный. А ему сугубо пофиг, на чем лежать - скользить ты будешь по насту.
Настилы.. да хоть чем застели - без свободного удаления всякого говна (а жб плита снизу не даст ему проваливаться вниз) это говно очень быстро забьет тебе настил и сделает из него ровную поверхность. |
Ижевск
Вопрос адресовать получателю $ Последний раз редактировалось Атрибут, 15.08.2014 в 01:17. |
Прям свет пролил на решение вопроса.
