Программа для просмотра размеров чертежей
есть документы в формате pdf. и в нем по 200-300 чертежей различных размеров.большая часть времени тратится даже не на печать,а на списывание каждого размера отдельно и затем уже печать всего документа.
для примера 1200*420 1234*594 1346*297 и тд. суть того,что я ищу это программа или какой-нибудь ридер который мог бы выдавать информацию по листам. т.е в итоге получать в виде ведомости : лист 1- размер 1200*420 лист 2 - размер 1234*594 и тд |
Я из Х-чанджера печатаю, там сразу в предпросмотре размеры каждой страницы видно. Честно говоря не пойму, что потом ваши девушки с этой ведомостью делать будут и как им это труд облегчит. Если документы формата А3 и А4, то я отправляю на принтер, а он сам печатает на бумаге нужного размера. Если на рулоне печатать, то опять же, в чем выгода? Пойдут чертежи один за другим...
Может эта шайтан программа поможет: http://www.coolutils.com/ru/PrintPDF-Fit-to-page
Уголок строительного пессимиста Последний раз редактировалось Pavel_V, 15.08.2014 в 11:35. |
То, что что-то есть, и так понятно. Вот эту часть вашего высказывания поясните... Что такое "весь документ" и что за печать (куда на какой формат/рулон и т.п.)? Не помешает также пояснить, почему есть только pdf. Так можно было бы через АКАД уже подготовить файл к печати (выполнить подшивку)
Век живи, век учись - ... |
такс,опишу весь алгоритм работы,чтобы стало яснее,что я хочу сказать,видимо словарного запаса все же не хватает)
из автокада переносятся чертежи в пдф,а затем поступают в выдачу и печатаются.объекты не типовые и всегда имеют разные размеры(в длину),а высоту же типовые,под а4,а3,а,2,а1.вся суть заключается в том,что документация должна идти в том порядке,в каком она идет в документе,когда в него переносят из автокада. т.е выходит для примера в PDFе,как уже писал: 1 лист 1200*420 2 лист 1234*594 3 лист 1346*297 и тд. и в течении всего документа в 200-300 чертежей различных размеров для отправки на печать нужно либо каждую страницу отдельно печатать,либо сгруппировать по размерам,т.е номера листов формата 1200*420 ,номера листов формата 1234*594 и тд. чтобы при отправке на плоттер можно было сразу указать размер и соответствующие страницы на печать слать. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Понятно. Печатается по листам, отправляется на плоттер. Такой подход называется обезьяньей работой. Подготовку к печати в таком случае лучше делать конструкторам. Это будет и быстрее, и качественнее. А увеличение времени их работы будет небольшим. На "девочках" ещё можно будет сэкономить тоже.
Извиняюсь за прописные истины, а печать с установленными галочками "источник бумаги по размеру страницы PDF" и "использовать нестанд. размеры" и отключенной подгонкой масштаба совсем не годится? Если принтер может печатать все форматы от а4 до а0х10 - это полное решение вопроса. Если большие листы печатаются на инж. машине, а мелкие - обычном принтере - тоже можно что-то придумать. Например, попробовать бесплатный Print Conductor - кажется, он может автоматически раздавать листы разных форматов, в т.ч. из одного файла, на разные принтеры. http://www.print-conductor.com/
Еще есть Batch and Print Pro (платный ![]() А для подсчета статистики по PDF-файлам есть Rapid PDF Count (тоже платный ![]() Последний раз редактировалось kp+, 15.08.2014 в 20:50. |
Автозаполнение ведомости рабочих чертежей | wetr | AutoCAD | 300 | 02.07.2024 10:52 |
LISP. Окно просмотра для пространства модели с масштабированием изображения | Денис Флюстиков | Готовые программы | 1 | 14.11.2011 16:30 |
Неточная работа программы поиска неассоциативных размеров | Pilot | Программирование | 5 | 05.06.2009 16:10 |
Конвертация в djvu | eilukha | Разное | 63 | 14.11.2008 09:33 |
