Как посмотреть лист с чертежом в натуральную величину?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как посмотреть лист с чертежом в натуральную величину?
Непрочитано 15.08.2014, 12:33 #1
Андрей1989
Подскажите как посмотреть лист с чертежом в натуральную величину?
Непрочитано 15.08.2014, 12:39
Bull
Никак. Только примерно через зум.
PS Вопрос свойственен конструкторам старой закалки, чертившим на кульмане. Поскольку никакого смысла в просмотре 1:1 через монитор нет. Наложение графики же можно и так понять, если известны толщины линий при печати.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 12:47
Запросто. В настройках убрать границы листа, убрать тени границ, убрать отображение листа и создать видовой экран с масштабом 1:1
Непрочитано 15.08.2014, 12:50
Bull
Хмурый, при чем тут это? Он же про просмотр на экране.
Bull вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 12:52
Bull, а, ну, наверное, ошибся
Непрочитано 15.08.2014, 14:32
skkkk
Ну я кульман застал, будучи только малышом у родителей на работе в 80-е годы прошлого века. Однако бывает нужно посмотреть на лист в натуральную величину. Для того, например, чтобы понять, читаем ли, различим ли какой-либо мелкий элемент на чертеже, либо его стоит сделать покрупнее. Чтобы для этого не печатать, я настраивал лист в натуральную величину на экране. Скажу сразу, для этого необходим моник не менее 22 дюймов и то, придется прятать или переносить влево вертикально панель задач, убирать командную строку, строку меню и ленточный интерфейс, ну либо _.CLEANSCREENON. У меня моник 24 дюйма. Слева - панель задач и закрепленные панели свойств и диспетчера слоев. Сверху - одна строка с кнопками и строка заголовка окна. Снизу - комстрока. Рабочее пространство я установил мышкой по размерам листа А3, приложив его к монитору. Далее в пространстве листа делаю двойной клик по колесу и вижу лист в натуральную величину.
А если нет большого монитора, то остается, видимо, только покручивая зум отмерять линейкой на мониторе () известный размер.
skkkk вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 16:52
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
если вы чертите в масштабе 1:1 и например знаете что будете печатать в масштабе 1:10 то '_zoom в помощь (по русски "Показать с заданием масштаба"). Погрешность от оригинала небольшая.
cheshiki1 вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 17:17
Смысл очень простой -понять будут ли читабельны мелкие элементы после печати.
Рабоче-крестьянский метод, используемый периодически мной - подносишь лист А4 к монитору и зуммируешь основную надпись примерно в его размер.
Непрочитано 15.08.2014, 20:36
Bull
у меня с этим проблем нет:
Использовался и мной. Но только для того, чтобы начальству показывать варианты лицевых панелей продукции. И не по основной надписи, а по величине А4, т.к. панели вполне себе влезали в это поле.
PS Если уж так надо, то все возможные варианты, по-моему, уже высказали: по величине А4, его основной надписи, линейкой по монитору.
PPS Вспомнил, в КОМПАС вроде даже кнопка есть "показать 1:1". Но погрешность там имеется хорошая. Даже больше, чем на глазок.
Последний раз редактировалось Bull, 15.08.2014 в 20:44.
Bull вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 20:59
sertor
Геодезист
Ухта
Чтобы определиться, читабельным будет ли текст в пространстве модели:
- в пространстве листа устанавливаем нужный масштаб видового экрана.
- выполняем надпись текста, в соответствии с требованием (необходимой высотой).
- команда СМЕНАПРОСТР ( _Chspace)
В модели получаем искомую высоту текста. Таким образом можно поступить и с размерами.
(Д.Эббот " Секреты Autocad которые должен знать каждый пользователь")
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 16.08.2014, 10:44
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Андрей1989 Посмотреть сообщение
Что бы посмотреть лист с чертежом в натуральную величину, его нужно распечатать.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 09:04
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Когда-то для бестолковых сам делал такую кнопку, приходилось выяснять размеры пикселей и прочее. И даже для еще более бестолковых делал виртуальную "деревянную линейку", которую можно было двигать по экрану и "измерять" размеры зданий, например.
ShaggyDoc вне форума
Где посмотреть величину дождевых осадков для Зап Сибири? newAndrey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.07.2009 12:39
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
