Геометрия весового бункера и налипание сыпучих
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Геометрия весового бункера и налипание сыпучих
Непрочитано 15.08.2014, 14:03 #1
stoper
урбанист
Юг России
Подскажите, какая форма бункера наиболее предпочтительна для дозирования сыпучих материалов (цемент, минеральный порошок, песок) чтобы предотвратить налипание?
Понимаю, что оптимально это конус, но по компоновке мне больше подходит перевернутая усеченная пирамида.
Будет ли лучше, если скруглить внутренние углы бункера? Некоторые материалы (например, известняковая мука) имеют плохую сыпучесть и большой угол естественного откоса, вплоть до 90 градусов. Влажный песок склонен к зависанию и сводообразованию.
Если в пирамидальном бункере поставить вибратор - то будет ли скапливаться материал в углах?
Непрочитано 15.08.2014, 16:25
vomaxx
Ведущий конструктор (механик). Гидроэнергетика. Грузо-подъемные механизмы и их м/к
Запорожье, Украина
. Обычно бункеры устраиваются емкостью от 10 до 150— 200 м3 с отношением высоты к наибольшему горизонт, размеру до 1,5. Бункеры предназначаются обычно для кратковрем. хранения материалов при погрузке на транспортные средства (в вагоны, на транспортеры), при перегрузках и при создании небольших запасов, необходимых для правильного ведения технологич. процесса. Бункеры делают пирамидальными, корытными, складчатого типа. Пирамидальные бункеры в плане имеют прямоугольную или квадратную форму. Нижнюю часть для обеспечения самотечной разгрузки материалов выполняют в виде перевернутой усеченной пирамиды. Верхнюю часть бункеров для создания необходимой емкости делают призматической с вертик. стенками. Нижнее основание пирамиды располагается симметрично относительно верхнего основания или может быть смещено по одной или обеим осям. Корытные бункеры состоят из 2 наклонных граней, замыкаемых торцевыми вертикальными стенками. Выпускные отверстия располагают вдоль нижнего ребра пересечения наклонных граней. К нижней части бункера крепят механич. или ручные затворы, обеспечивающие плавный выпуск материалов в необходимых количествах.
Только те, кто принимают абсурдные попытки, могут достичь совершенства.
Последний раз редактировалось vomaxx, 15.08.2014 в 16:34.
vomaxx вне форума
Непрочитано 16.08.2014, 21:51
важно сделать так, что-бы стенки бункера находились под углом большим, чем угол естественно откоса какого-либо материала загруженного в бункер
http://dwg.ru/dnl/7599
Непрочитано 17.08.2014, 04:07
STAJOR
Вибратор снимет все проблемы с налипанием. Но потребуется эксперимент для определения оптимальных параметров вибрации (частоты, амплитуды и вектора) и их сочетания с наклоном стенок. Надо же "без шума и пыли" .
STAJOR вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 14:58
zai
внс
Вы должны вначале определиться - будет ли бункер однокомпонентным. Если Вы имеете планы сырой песок и цемент в одном взвешивающем бункере, сожалею. Для це'мента никакие вибраторы не эффективны к налипанию. Если Вы поставите скругления в углах пирамиды их сложнее будет выбить родной для нас всех кувалдой при назначенном Вами регламенте сроках регулярного технического обслуживания. Искать надо десятилетиями проверенные технические решения.
----- добавлено через ~47 мин. -----
Удивительно - но если многокомпонентный бункер будет очень тонкостенный, и если стенки можно подогревать - то после сырого песка и фазы осушения его остатков цемент не будет осаждаться. Известен ли этот способ?
zai вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2014, 16:28
stoper
урбанист
Юг России
Бункер планируется однокомпонентный.
Подвод горячего воздуха для сушки стенок хорошее решение.
А кувалда обязательно потребуется? Я вообще хотел сделать бункер из стеклопластика
stoper вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 08:03
Нурлан
Алматы
Для золы мы конус "силоса" поставили барбатеры. Вверху конуса горизонтальный круговой пояс и по стенкам вниз 6 труб. Трубы были Ду25, отверстия 2,5мм через 100мм. Давление подбирали редуктором. Но в сырую погоду пришлось кувалдой бить и по конусу и по верт стенкам.
Нурлан вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 08:22
поставить гибкие стенки из листовой резины или брезента, на мельницах такое дело видел - там весь затвор по кругу трясут, дальше снова гибкая часть.
Непрочитано 22.08.2014, 09:03
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Нурлан Посмотреть сообщение
Уже давно савят все пневмопушки италийские..и никаких труб не нужно
slava217 вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 09:16
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А чуть подробнее можно? А то на пересыпке углерода долго бился на отделении воздуха от материала при пневмотранспорте, а на чугуне так и вовсе не смог избавиться от мелкодисперсного графита. Что за пушки и почто не пылит?
Непрочитано 22.08.2014, 09:19
slava217
Проектирование
Рязань
Странно, что Вы не в курсе...
Заходите в поисковик....Ищите итальянскую фирму WAM и получаете кучу информации по все бункерно-силосной обвеске
slava217 вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 10:50
Спасибо, весьма интересная информация. Просто редко работаю в этой области, поэтому особо не в курсе.
Непрочитано 22.08.2014, 10:52
slava217
Проектирование
Рязань
Бывает...
Мы же эти комплектующие используем постоянно.
slava217 вне форума
