Переход от ж/б лотка к ливневому коллектору
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Переход от ж/б лотка к ливневому коллектору
Непрочитано 18.08.2014, 09:32 #1
matfey
ЮФО
Доброго времени суток товарищи!
Дано: На участке застройки запроектирована открытая система ливневой канализации (ж/б лотки), отвод поверхностных вод далее осуществляется в существующий коллектор ливневых вод!!!
Вопрос: есть ли какой-нибудь узел перехода от открытой системы ливневой канализации к закрытой, колодец какой-нибудь может или еще что? Заранее спасибо за советы!
Непрочитано 18.08.2014, 17:19
freese
ingénieur
Есть колодцы пластиковые с отверстием для присоединения лотка.
Есть дождеприемные лотки с вертикальным отводом (соеденяем трубу к лотку и к колодцу),
есть пескоуловители
если лоток заканчивается около бардюра с зеленой зоной, то в зеленой зоне поставить колодец и просто выдолбить кусок кольца верхнего
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 00:20
matfey
ЮФО
Вот про выдолбить тоже такая идея была но лоток 0,5х0,45 монолитный, если долбить то это пол кольца разворотить нужно. Есть такая идея, на подобие того что вы выложили, только в самопальном исполнении т.к. на красивые системы отвода ливневых вод заказчик скуп))))
В конце лотка, на дне устроить дождеприемную решетку с колодцем под ней, а оттуда трубой в сеть...
или без колодца? Или вообще прямо с лотка трубу в существующий дождеприемный колодец пустить?
matfey вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 11:51
freese
ingénieur
Сообщение от matfey Посмотреть сообщение
ну почему бы и нет
freese вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 09:32
Dedmorozzz
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
ну почему бы и нет
Потому что
СП 32.13330.2012
6.5.5. Присоединение канавы (лотка) к закрытой сети следует предусматривать через колодец с отстойной частью.
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Dedmorozzz вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 15:34
Lucky Luciano
Сообщение от Dedmorozzz Посмотреть сообщение
Потому что
Считаю что данный пункт распространяется только на канавы и лотки, которые идут вдоль автодорог за городом. Т.к. вдоль магистральных дорог и трасс именно так вода и отводится. И такие канавы зачастую выполнены из грунта. В городах смысла в отстойной части просто нет, либо тогда уж делать все дождеприемники в городе в отстойными частями, а не только те, в которые лотки подключаем.
Lucky Luciano вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 22:44
| 1 #7
Larion
кочегар
Петербург
Отправить сообщение для Larion с помощью Skype™
Сообщение от Lucky Luciano Посмотреть сообщение
Вот от таких уверенных, вся городская ливневка забита песком и мусором.
ставят и отстойник и пескоуловитель.
Larion вне форума
Непрочитано 17.04.2022, 21:15
Without_nick
В Санкт-Петербурге все дождеприемники с отстойными частями
Without_nick вне форума
Непрочитано 18.04.2022, 09:13
KronSerg
Вода - моя работа
Раз лоток монолитный, закончи его пескоуловителем монолитным и выведи из него трубу, ничего долбить не надо будет и решения будут смотреться однотипно.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
При сборном фундаменте из ФБС, переход с одной отметки заложения к другой выполняется по серии 2.110-1 в.1 узел 22, а как выполнить переход если фунда Рашов Основания и фундаменты 1 13.02.2012 14:34
