Нормы при устройстве антресоли(100м2) в квартире ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нормы при устройстве антресоли(100м2) в квартире ?
Непрочитано 18.08.2014, 11:43 #1
jula89
Здравствуйте, хотела с вами проконсультироваться по поводу антресоли в квартире с высоким потолком.
У меня есть узел устройства такого перекрытия (прикреплен ниже) такое перекрытие было также в квартире, но сейчас заказчик говорит, что нужно тоньше и лучше по профлисту.
Правомерность такого перекрытия мне нужно будет согласовывать в соответствующих инстанциях и мне нужно знать нормы на какие ссылаться.
Если под итожить то мне бы очень хотелось от знающих людей узнать:
1) на сколько живет мой узел и может лучше делать по бетону?
2) на какую литературу ссылаться при проектировании антресолей?
3)кто может подсказать варианты данной конструкции?
В продолжении темы: в интернете наткнулась на пример
http://gidproekt.com/udobnaya-antres...potolkami.html
кто знает как они так ловко закрепились за стены (может там стены по пол метра и они не достали до соседей)
Тип файла: pdf схема крепления настила.pdf (51.7 Кб, 218 просмотров)
Непрочитано 20.08.2014, 13:44
Leonid555
Сообщение от jula89 Посмотреть сообщение
Ваш узел вполне имеет право на существование. Металлические конструкции служат даже в железнодорожных мостах свыше 50 лет, но это при надлежащем уходе. Самое слабое место в вашем узле - профнастил. Но если его не ставить в мокрых помещениях (санузлы, ванны и т.п.), то профнастил может прослужить долго, особенно если он оцинкованный или с пластикатовым покрытием. Впрочем, в вашем узле не предусмотрена гидроизоляция, так что в мокрых помещениях его не применяют.
ИМХО, если сделать монолитное железобетонное перекрытие по профнастилу (разумеется, с несущей арматурой, устанавливаемой в гофрах профнастила), то отпадает необходимость защищать сам профнастил от пожара, т.к. он перестает быть несущей конструкцией и становиться просто несъемной опалубкой. Если принять профнастил Н75-750-08, то общая толщина жб перекрытия будет примерно 120 мм (считая от низа профнастила до верха бетонной плиты). Обычно в таком случае профнастил кладут на верхние полки металлических балок, но можно и помучиться - приварить к стенкам балок уголки и уже по ним укладывать профнастил, уменьшая таким образом строительную высоту конструкции (т.е. сделать как у вас на узле показано).
СП 16.13330.2011 (СНиП II-23-81* Актуализированная редакция) "Стальные конструкции" и СП 63.13330.2012 (СНиП 52-01-2003 Актуализированная редакция) "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения " вам в помощь.
На фотографии я увидел в проеме (завешенном синтетическим материалом) торец стены. Очень похоже, что толщина стены 250 мм, т.е. один кирпич. А балки просто завели в гнезда, пробив стену насквозь. Кстати, насчет соседей - очень важно с ними договориться заранее и подписать соответствующие договора с хозяевами соседних квартир (и сбоку, и сверху(снизу)) во избежание претензий в будущем. Это вам любой грамотный юрист объяснит.
Последний раз редактировалось Leonid555, 20.08.2014 в 13:51.
Leonid555 вне форума
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
